75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
ОБМЕН
Двигатель
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
- Maxigal
- 9202232
- wetal
- volvist
- BolshoyV8
- Дёма0903
записей - 12
комментариев - 17096
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 374
- 2
комментарий - 295166
