Не работает телефон через кабель USB
albfrolov
Автомобиль: Grand Cherokee
При подключении айфон 12 через кабель,  ГУ пишет устройство не работает. Через Bluetooth все работает без проблем. В дальней дороге очень неудобно. Попробовал подключить другой телефон, все работает.
Изменено пользователем albfrolov
  • Основатель Клуба
96 040
6 часов назад, albfrolov сказал:
А автомобиль какой ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • АлексК
    • rulik
    • severOK
    • shon73
      • 13077
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
