Диагностка соленоидов в мостах
Почему решил залезть : машина почти в диагоналке ( 2 колеса сильно разгружены ), включаем 4wd low, даем газа немного, пытаясь выехать внатяг, наблюдаем как вращаются в разгруженных колеса. Если ориентироваться на видео по работе блокировок quadra drive 2, то они включаются почти сразу при пробуксовке колеса.
Получается у меня оба редуктора не блокируют колеса.
Вопрос по диагностике : прозваниваем проводку, допустим с ней все ок. Сам соленоид как-то можно диагностировать ? на новый сейчас цена-то кусается, порядка 7-8к
29 минут назад, MaximuZ_new сказал:
Через диагностику, сканером можно его проверить. Вообще, если он не работает, в FDCM ошибка будет.
Спасибо, буду разбираться, а для начала прошивку обновлю на дилере.
А ещё можно втупую подать на соленоид 12 вольт 9полярность пофиг). Что автоматом включит блок, который работает с полоборота колеса. Кроме неисправности самого соленоида, требующей замены, есть ещё засратость маслоканалов (что лечится чисткой, а не заменой, правда при засратости обычно совсем другой эффект - блокировка без повода).
15 часов назад, Николай Пименов сказал:
то есть на подьемнике подаем 12в и газуем на Hi в раздатке, только одно колесо надо как-то зафиксировать ( держать чтоли руками  ? ). рабочий вариант вроде, в среду обновлю прошивку сначала, сказали 2 реколла по раздатке, может софт глючит
Изменено пользователем MaximuZ_new
1 реколл по раздатке, второй просто переводит его в принудительный и лечит глюки первого (пенрвый при этом понятно не нужен).
12 вольт можно подать и не на подъемнике - все провода от соленоидов сходятся на блоке управления раздаткой под задним диваном, а тестить блокировку на реально стоящих на земле колесах как-то безопаснее.
Звуки потрескивания при работе блоков - это норма, так и должно быть.
14.06.2021 в 13:11, Николай Пименов сказал:
Не понял, эти реколлы по раздатке бесполезные чтоли, не тратить на них время ?
Ну как бесполезные...на работающие и так блоки и понижайку - не влияют. Если они работают. Но можно попасть на ГИПОТЕТИЧЕСКУЮ ситуацию, что в какой-то момент раздатка самовольно встает в нейтраль, в том числе на ходу на любой скорости.
такого не было. понижайка работает, а блоки похоже нет. ладно сделаю реколл, потом диагностика блоков.
а по блокам не совсем понял
4 часа назад, MaximuZ_new сказал:
Реколлы лишь устраняют софтовые глюки эл. блока управления раздаткой, чтобы она не падала в нейтраль, когда не нужно.
Работа межколесных блокировок (соленоидов) в мостах только контролируется , по эл. части, если есть нарушения, то вылезут ошибки. Но при этом понижайка будет включаться и выключаться.
Если проблема уже в "механике", то не будет и факта блокировки, и ошибок, т.к. соленоид клацает, а зажимает он пакет или нет - мозгам раздатки неизвестно.
Ну, это я так вижу, на истину не претендую
Ну похоже на правду. Почитаем ошибки, потом попробуем саму блокировку проверить принудительно подав 12В. А дальше уже видно будет. Соленоид дороговато нынче стоит как и все оригинальное. Может замены существуют ?
Мозги раздатки легко могут проконтролировать блокировку - через датчики АБС. Другое дело что они этого не делают похоже.
Когда в 2013 покупал соленоиды - они были за один 1450 + доставка из сша. Курс вырос почти втрое - значит должны быть 4к где-то + доставка. Замен понятно нет.
  • Alexq
  • Максимиллиан
  • abrakadabra
  • Идрис
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30581 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193092 Просмотра
    • 435575 Просмотров
