Check gauges, Service 4wd на зажигании
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 5.7 Hemi
Всех приветствую! Машина - GC 2006 5.7 hemi. Проблема в следующем, на горячую(даже если просто под солнцем машина постояла), если включить просто зажигание, то на приборке загараются почти все лампочки(иммо, молния, есп), скачут стрелки температуры и бензина, на экране показывает Check gauges, Service 4wd. Если после такого завести машину, то она заглохнет через пару секунд. Ошибок по блокам почти нет, в основном потеря связи с блоком PCM. Когда на приборке происходит эта вакханалия, к ЭБУ подключиться невозможно, к блоку коробки можно, к остальным блокам тоже. Если же завести машину без задержки на зажигании, как бы резко, то она споконой заводится, ошибок нет, приборка чистая. Иногда после того, как подержишь машину с ошибками, а потом резко заведешь, то включается гидровентилятор на полную.
Форум почитал, но именно такой проблемы не нашел. Может быть кто-то сталкивался с таким? Или кто-то может подсказать, куда копать? Заранее спасибо!
Контакты на ЭБУ чистые, у FCM тоже. Контакты у стартера чистили, стартер обслуживал.
Изменено пользователем gagara11
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, gagara11 сказал:
Всех приветствую! Проблема в следующем, на горячую(даже если просто под солнцем машина постояла), если включить просто зажигание, то на приборке загараются почти все лампочки(иммо, молния, есп), скачут стрелки температуры и бензина, на экране показывает Check gauges, Service 4wd. Если после такого завести машину, то она заглохнет через пару секунд. Ошибок по блокам почти нет, в основном потеря связи с блоком PCM. Когда на приборке происходит эта вакханалия, к ЭБУ подключиться невозможно, к блоку коробки можно, к остальным блокам тоже. Если же завести машину без задержки на зажигании, как бы резко, то она споконой заводится, ошибок нет, приборка чистая. Иногда после того, как подержишь машину с ошибками, а потом резко заведешь, то включается гидровентилятор на полную.
Рекол по контактной группе замка зажигания был? Стрелки от неё скакали.
8 минут назад, Stror сказал:
И рекол был и сам новую покупал ставил недавно.
Автомобиль: в подписи
А просто отключить мозги мотора, прогреть как описываете на солнышке и повторить действия? Перегретые мозги мотора могут мусорить на кан-шину (например). Грубо - отключая по одному модули выясняем кто перегревается и гадит.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Здравствуйте!
У меня Commander 2006  г. 5.7 hemi.
Буквально картина один в один Вами описанная.
Скажите пожалуйста удалось ,что либо с этим цифровым бунтом?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WH CRD 3.0 2005
Доброго времени суток!
Тоже такое было (и все лампочки, и вентилятор, и Chech gauges, и service 4wd system), но не сразу, а после проезда несколько метров после запуска, когда глох.
Причина - установленный ранее одним из пред. владельцев нештатный Иммобилайзер Pandect пришел в негодность, удалили его из электрики авто, проблема ушла.. Причем сначала за год до этого сдох предупредительный сигнал Иммобилайзера.
Вряд ли этот случай, но вдруг кому поможет..
Автомобиль: Jeep Cherokee
10 часов назад, Grand_dima сказал:
В любом случае спасибо, что отписались :up:
Возможно кому-то и пригодится.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Poland
    • Oldfriend
    • Slava52
    • Гарик Москва
    • D-X-D
    • vyalkov
    • TISA
    • Лорд
    • Sergey 161
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Серж К
    Серж К
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
