Jeep compass не запускается
Автомобиль: Jeep compass
Всем привет, заглох на ходу компасс 2006 2.4 авт, заменили блок реле целиком, свечи. Искра есть, топливо есть( скинули рампу и посмотрели как брызгают форсунки), свечи после прокрутки мокрые.....Залил бензин во впуск и машина запустилась пока не кончился бензин через 5 сек. Насос жужжит , качает....Остаётся только отсутствие давления нужного в рампе и плохой бензин..... Кто нибудь сталкивался???
Автомобиль: Jeep Compass 2012
22.06.2021 в 10:28, Igor1987 сказал:
Дык померьте давление в рампе, будет понятнее...
Ошибки можно ещё почитать, вдруг ДПКВ например сдох или ещё чего
Всего наилучшего.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Sava
    • Stiga
    • MixaVIP
    • brat-kondrat
    • сергей850603
    • Rommel-86
    • _ВОРЧУН_
    • shon73
    • 5350
    • 520881
    • sewerok
    • kapitalist
    • Sergant_87
    • kupr_vi
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    rsheldyshev
    rsheldyshev
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
