встал внезапно Grand WK
сегодня поперек перекрестка встал . Чувствую тормоз ватный стал. Давится а толку нет. Паторное нажатие он уже тугой. Педаль газа жмется и оборот ноль. Значок масла загорелся на прибооке. Заглушил. Глянул уровень масла. Все в порядке. Завел машину снова . Все нормализовалось. Что это было?
  • Ответы 101
  • Просмотры 9,8k
  • Сергей57
    Сергей57
    Понимаю когда плохо заводится... А на рабочем моторе и свечи.. Не знаю ..
  • У них (джипов) есть душа, чуствуют как к ним относишься и тем-же отвечают. Тоже хочу бак снимать, но надо топливо выездить.
  • , если не сложно черкани свой номер в личку наберу с вопросами)
форсунки ковыряйте сначала, тест обойдется в гараже рублей в триста на шприцы и капельницы
опишите весь процесс сего действа )
или может кто смог бы это сделать?
У меня так же было, думал избавился, вчера сцука включил R и захлох ((( и у супруги раз было Сегодня лезем в топливный бак со сьемом, покраской. Двс у меня не дымит вообще . Копаю дальше ...
Упс... сканер дал ошибку U0155 ошибка, не здесь ли собака зарыта....
Не дай Бог дело пахнет иммобилайзером.
@carbers, топаешь в аптеку, покупаешь три капельницы и три шприца жане. Ну или по 6 штук каждого наименования. Снимаешь обратку с форсунок, суеешь ее в банку (с каждой стороны мотора надо снимать если 6 шприцов), на форсунки куда обратка подключалась надеваешь капельницы, второй их конец к шприцу. Заводишь, засекаешь промежуток времени (секунд 30), смотришь сколько в шприцы набралось. По количеству налитого делаем выводы предварительные, копим бабло на форсунки)))
Сашка М , спасибо тебе)
ты поднял настрое на целый день))))))
Ой, да ладно, там делов на полчаса.
Я только обратку с форсунок, правда соображал как снять минут 40. С четвертого подхода сообразил. Очково было сломать что-то, потому нежно действовал.
892659769семь-три
Саш какие симптомы ещё могут быть и почему иммобилайзер? На форуме не находит сию ошибку. Прогуглил, склоняется все к проводке и панели приборов
Сильно не гуглил, но
 U0155 LOST COMMUNICATION WITH CLUSTER/CCN
U0155 LOST COMMUNICATION WITH CLUSTER/CCN (SKREEM)
И вот это слово  (SKREEM) меня сильно смущает. У меня был такой глюк: приехал, закрыл на сигналку, через полчаса пришел, все открылось, заводить и нифига не заводится. Два раза такое было. Вылечивалось скидывание клеммы. Номер ошибки не помню. Первый раз позвонил up6, посоветовались, общими усилиями решили что тупорылит блок  SKREEM-модуль, цена вопроса была адская за "как было" (с заменой блока, блокирующего рулевой вал) и в районе 15тыр за блок от американской версии без блокировки руля.
Я не к тому веду что если глохнет, то прям это стопроцентно та же проблема, а к тому, что Андрей сказал что на WK/WH именно этот глюк встречается не так уж и редко и он буквально недавно (в момент созвона) как раз менял уже кому-то и приписывал к машине.
Но, да, Серег, я сам больше склоняюсь к глюку в проводке или в пайке или в фишке в районе приборной панели. Все предыдущие измышления чисто как возможный вариант, ибо они, как оказалось имеют место чаще.
Изменено пользователем Гость
Саш данную ошибку сегодня увидел до этого глох пару раз, считывал все ОК.
В муках рождается истина))) вообщем по этапно пойдём..
тест на обратку. 2 под замену форсунки. Единственный косяк в тесте это слишком длинные капельницы
Все доброго дня , появился маленький гемор с 3,0 crd ..
заводится без проблемно и быстро, после прогрева при включении передачи ,стал глохнуть, и так же периодически при трогании со светофора или в пробке ...Началось спонтанно, проявилось через сутки после снятия бака (для замены) ,систему прокачали , ошибок нет, тяга у мотора не пропала  ....
куда копать, чего менять?(((
У меня точь в точь такое было, вылечил заменой форсунки - https://www.drive2.ru/l/4683142/
@General,
Спасибо , почитал !)
все именно так же как и в моем варианте, на днях буду лить форсы,посмотрим что из этого выйдет
carbers
что с форсами проверил?
Сергей57
               А не рекола Р57.
Сергей57
               А не рекола Р57.
мне прошивали данный рекол, а что был случай?
жду что скажет carbers может действительно дело в форсунке какой, тогда тоже на обратку проверять буду.
Р57 - это замена замка зажигания с ключами.Он же иммобилайзер для 2008 года.
менял на новый+новые ключи, тема понятна.
 к  ОД собирался ехать, спасибо за наводку,
@Сергей57,
В моем варианте все оказалось намного проще (пока), всего лишь залили г... на заправке
но форсунки буду проливать в любом варианте, в выходные как сделаю - отпишу
@Сергей57,
У самого полет нормальный))) есть мысль почему... Три дня авто стоял с брошенной клеммой, профилактика топливного бака+ замена жидкости гур. Вообщем все собрано заводить а аккумулятор нулевой, ещё ночь подзарядки и авто пуля. Думаю косяк в неисправной акб, буду менять. Смотрим дальше.
@Сергей57,
Вот и я тоже буде смотреть,тестить и проливать форсы)
пока наблюдаю
Да за это на верёвку и на рынок выкинуть жипы надо!
Продать, нельзя оставить! Такое не прощать!
Дух индейца не простит так расставаться с другом)))
Есть мнение, что пьезофорсунки не проверяются обычным методом на слив. Для этого необходимы переходники на обратку с клапанами на ... я читал что около 10 атмосфер. Честно говоря с трудностями не столкнулся при проверке на слив.
@Alessola1,
Хм, дык по вашему пол страны тогда должны продать свои "жипы,ведра,корыта и ваны"? т.к. эти моторы пихают и посей день почти во всю линейку мерседаса и не только))))
лично мое мнение: странный подход у вас, любая техника и механика ломается не зависимо от производителя,что ж из за поломок складывать руки то?)))
ведь он не каждый день ломается или отказывается ехать , можно и поковырять !)
всем мир! и с праздниками народ)
@Сергей57,
А твой дух Вам простит, ну после внезапной остановки там где секунда - это все!
@carbers,@carbers,
@Alessola1,Хм, дык по вашему пол страны тогда должны продать свои "жипы,ведра,корыта и ваны"? т.к. эти моторы пихают и посей день почти во всю линейку мерседаса и не только))))лично мое мнение: странный подход у вас, любая техника и механика ломается не зависимо от производителя,что ж из за поломок складывать руки то?)))ведь он не каждый день ломается или отказывается ехать , можно и поковырять !)всем мир! и с праздниками народ)
Об этом только мечтать что бы все продали и никто не покупал эти железные корыта. У меня если встанет как ишак без моего ведома - на верёвке уйдет на базар
@Alessola1,
Ахаха))) без обид
это не гуманный подход к машине)
  • LOGINN
  • Rusich
  • Nafts
  • steev
  • DeepGreen
  • igor620
  • Seman3
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30653 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193262 Просмотра
    • 435710 Просмотров
