встал внезапно Grand WK
сегодня поперек перекрестка встал . Чувствую тормоз ватный стал. Давится а толку нет. Паторное нажатие он уже тугой. Педаль газа жмется и оборот ноль. Значок масла загорелся на прибооке. Заглушил. Глянул уровень масла. Все в порядке. Завел машину снова . Все нормализовалось. Что это было?
  • Ответы 101
  • Просмотры 9,9k
  • Сергей57
    Сергей57
    Понимаю когда плохо заводится... А на рабочем моторе и свечи.. Не знаю ..
  • У них (джипов) есть душа, чуствуют как к ним относишься и тем-же отвечают. Тоже хочу бак снимать, но надо топливо выездить.
  • , если не сложно черкани свой номер в личку наберу с вопросами)
после запуска холодной машины через 10 мин работы на перекрестке захлох двс. Ошибки пока не считывал, на что обратить внимание? датчик коленвала менял сразу после покупки авто..
что сделал: заменил уплотнение на стыке "металлотрубка от выхода турбины в резонатор интеркулера" сопливил, поменял топливный, сняли чистить дросель  а он как кота яйца внутри так назад и поставили, поменял воздушный фильтр вот здесь особое внимание..... на ощуп он был немного влажный и залипшый плотным слоем пыли, ресурс около 8000 км. Сейчас полет нормальный, пока ни разу не захлох
а ошибка какая сидит/сидела?
Ошибка была по датчику АБС
Ну из-за этого точно не глохнет. По-крайней мере не этот автомобиль. Ладно, пока спишем на космическую радиацию и электромагнитные бури.
Может мой сканер не все ошибки видит...
В черной комнате черной кошки нет. Потому что нет и все тут.
:hunter:
как возможная проблема остановки дизеля внезапно, резонатор интеркулера:
перетряхнули передок с чисткой радиаторов (пипец что было) с чего собственно и началось)))
ну пошла волна...... замена роликов ремня, ремень, подшипники генератора (коль все разобрано))))  да ремень был в масле, масло капало с резонатора
вообщем почитал тему про резонатор интеркулера (увлекло твое Сашка путешествие на юг) сняли его, а он сцука либо  прокладка просела либо еще что, располовинить его не составило труда саморезики от руки откручивались, посадили дополнительно на герметик и скрутили.
сегодня пол дня драйва, авто даже по другому себя ведет
Сереж, скобку на резонаторе поменял?
Я ее купил, но не поменял))) у меня такая же стояла уже.
Сашка, спасибо за толковые подсказки :up:
Серёга, а сам интеркуллер мыл? и что там было?
Нет не мыли. Мастер сказал нечего там мыть. Увлечены были другим). В понедельник следующий этап профилактики)) со снятием топливного бака, чистка, покраска, промывка)))
Самое интересное машина сейчас ведёт себя очень адекватно, как будто её подменили))) помнишь про температуру я писал?! Ты прикалывался))) сейчас стрелка замерла в положении до центра два маленьких деления не доходит. Мы почти друзья с авто, немного потерпеть ей ещё меня))))
Изменено пользователем NESVIG
Снимая бак, даже если он не течёт, надо готовиться к худшему... Я днище, было, помыл и получил душ из солярки – паника не победимая, помню...
И как боролся с паникой?!)) и с баком?
Повезло – нашли донора. Покрасили красным суриком и поставили. Через год снимал, смотрел – не ржавый, но грязи много за год собирается.
Внутрь залазил , чистить там есть что?!
Внутри – зеркало.
Как так!? Внутри зеркало а с наружи кАкА???
Что не так сотворили?
И чем заделать если дело не дошло до дыр???
Болезнью называют данный момент, и тема есть.Александр, Давай туда перейдём. Не будем нарушать правила форума. Завтра авто ставлю, поглядим что да как)) отпишу
Все доброго дня , появился маленький гемор с 3,0 crd ..
заводится без проблемно и быстро, после прогрева при включении передачи ,стал глохнуть, и так же периодически при трогании со светофора или в пробке ...Началось спонтанно, проявилось через сутки после снятия бака (для замены) ,систему прокачали , ошибок нет, тяга у мотора не пропала  ....
куда копать, чего менять?(((
Где копались, куда лазили - там и проверяйте.
в том то и дело нигде особо!)
менялся б/бак по причине течи , и все .
а через день началось
грешу на топл форсунку, но могу ошибаться...
не могла же она так резко начать лить или что то еще?)
Возьми манометр, воткни в топливную магистраль перед фильтром, смотри на показания в момент включения передачи, не должно сильно упасть давление. За точные показания не скажу, но на форуме кто-то мерял и вроде в районе 5-6 бар там должно быть. Этой процедурой исключается насос подкачки и прочие засратости в системе подачи.
Ну и вообще надо диагностику воткнуть и ошибки посмотреть. Они там должны быть по-любому. Т.к. диагностируется мотор достаточно самого простого ELM327 в связке с любой программой ( Торк самая излюбленная).
А почему нет? Да и помимо форсунки там еще вагон и маленькая тележка причин может быть
манометр хорошая идея ,попробую
по ошибкам все чисто ,даже в момент проблемы ничего не вылазит ...
похоже нуна к диагносту нормально попасть в руки что б  направил на путь истенный)))
масло проверь в коробке)
2,5 тыс/км назад только заменил
обратил внимание начал прилично чадить черной под газом в движении ...
склоняюсь все же в вопросе к топливной аппаратуре (
только где бы найти диагноста по топливу и всему....
У меня так же было, думал избавился, вчера сцука включил R и захлох ((( и у супруги раз было Сегодня лезем в топливный бак со сьемом, покраской. Двс у меня не дымит вообще . Копаю дальше ...
@Сергей57,
самое обидное что в баке то все сделали хорошо, да и в общем то начудить там не где!)
  • Виктор Морев
  • Дмитрий 1982
  • maldor
  • dibanoff
  • brat-kondrat
    • 37169 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204831 Просмотр
    • 446564 Просмотра
