Всем доброго дня уважаемые одноклубники.
Прошу Вашей помощи, дошел до 19 страницы поиска, устал. Через поисковик по ключевым словам немного не то, что мне бы хотелось узнать.
7 месяцев как купил на вторичке Jepp Grand Cherokee WK2 рест. 2013 г.в. в комплектации Оверленд. Вопрос мой касательно подвески.
Измерял расстояние от пола до арки. Левая сторона: перед 81,5см зад 89; правая сторона перед 81см, зад 86см.
Сейчас я поменял передние пружины, расстояние что слева что справа теперь 85см (пружины от Влада 1 дюйм комфорт). Но теперь из того что разница между задними арками/осью 3см, очень видно, что машина накренена. Прошу Вас помочь с правильным решением задачи. Проблема в пружинах или амортизаторах?
Сзади стоят аморты SACHS 767171300759 - это нивомат или обычный аморт?. Следов запотевания и подтеков на амортах нет.
Мой вопрос правильно выявить причину, почему такая разница между ними, аж 3см. причина в пружине или амортизаторе. Если я правильно понимаю, если стоит нивомат, то причина в пружине быть не может или я все таки ошибаюсь, достаточно просто поменять пружины?
