Проблемы с пластиковыми панелями в салоне WK2 TrailHawk 2020
Denis74
Автомобиль: Jeep WK2
Коллеги, добрый день!
Имеем купленный три месяца назад новый GC TrailHawk. Прикладываю фотографии, как сейчас выглядят задние стойки багажника обе и переднее пассажирское сиденье. Вопросов, собственно, два - это характерно для нашей машины или мне так повезло, и решается ли этот вопрос с панелями (ну например заменой) или все время машина будет так выглядеть? К дилеру записался конечно,  но не пойму, на какой результат рассчитывать.
Я думаю это не проблема марки . А пластик царапается . У меня было 10 авто : и джипы и Мерседесы и Тойоты и Хаммеры , такое было у всех . Пластик царапается . Но фен это легко устраняет . Некоторые вещи полиролем можно подкрасить . А так - фен
А вот то , что пластик отходит - это уже не норма ! Это , как я думаю , особенности американской сборки !
Царапается - это не проблема. Тут вопросов нет. Но щели по пол сантиметра на новой машине, это как-то не внушает:)))
@Denis74 Панели дилеры меняют по гарантии вроде без проблем. Другое дело каков результат будет.
Мне меняли:
1.Пластиковую панель центральной консоли (которая обрамляет ручку АКПП, крутилку и т.д.), со стороны пассажира стык не ровный был (выпирало),-результат положительный (оказалось, что деталь идёт в сборе с подсветками и кнопочками и стоит порядка 200 т.р.)
2.Левую нижнюю панель в багажнике - было как у вас. После замены практически ничего не изменилось:
Сказали, что это известный косяк, меняли уже несколько раз с нулевым результатом.
Попробовали на скотч, не держится. Потом я ещё сам пару раз пробовал на разный скотч, отходит после пары открытий/закрытий багажника.
В конце концов дело решил вот такой скотч (на обе стороны приклеил по кусочку) и наждачка (прилив верхней панели, на который прижимается нижняя панель, гладкий, как у кота яйца):
Второй месяц езжу, все ОК пока:
За сиденья и правую панель багажника не скажу, у меня все тип топ там, предъявляйте дилеру по гарантии, ну и левую багажника пробуйте менять, может вам свезёт.
Мне меняли:
Спасибо большое за ответ! Выходит и панели тоже у кого как гуляют:)))У меня обе сзади, у вас одна. Может и свезет с заменой. Отпишусь тут по результатам. Прям интересно.
@Denis74 у меня нет такого. Действительно косяк какой-то. У меня 18 год. Схожу сфоткаю, покажу.
7 часов назад, Denis74 сказал:
А когда забирали из салона, было такое?
Левая панель тоже чуть топорщится, но дыры нет. А не сказали бы, даже не обратил бы внимание. А панель сидухи, может клипса отскочила?
@Denis74 у Вас правая панель багажника как будто не защелкнута. Посмотрите как резиновый уплотнитель прилегает у Вас и у меня с Гагариным
2 часа назад, ZOLTAR сказал:
Аналогично, тоже не видел, пока @DoctorAnest года 1,5 назад не показал на форуме. У меня как раз гарантия к концу подходила, пошел еще раз все авто обсмотрел и нашел еще плюсом косяк центральной панели.
А левые нижние панели багажника это у Хрустлера такой же непонятный косяк, как с правым передним хромированным крюком.
Как мне объясняли официалы,  делают их на разных линиях одного завода. При этом левый крюк не ржавеет, а правый - ржавеет, причем из одного и того же места.
Вот и лежит у них на утилизацию после гарантийных замен гора правых крюков хромированных и левых нижних панелей багажника.
Правый крюк тоже менял по гарантии, через год то же самое (ржавеет) и в том же месте, а левый с новья хоть бы что.
Изменено пользователем Iuri
уточнение
Нет конечно, все было ровненько.
Ну это топорщится я бы не и не заметил наверное, так как не сильно привередлив. Но когда они реально разъехались - не очень как-то
@Iuri раз хром такой не стабильный, а не перекрасить ли их порошком в любой цвет, хоть жёлтый?🤪
5 минут назад, ZOLTAR сказал:
Это мне официалы и с горячей линии и предложили в последний раз.
Вроде договорились, как надумаю, сделают в черный цвет
Всем привет!
Официалы приговорили к замене 4 панели. По гарантии. Будем посмотреть, поможет или нет.
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
Менял по гарантии левую заднюю панель багажника...как сказали инженер и мастер будет аналогично или даже хуже. Так и вышло. Попробую со скотчем ))
У меня еще задний правый фонарь багажника трется о заднюю фару...
20.07.2021 в 01:06, K.E.V. сказал:
Как в джипе может задевать, там зазоры везде по 4-5 мм?
01BEFA60-75E9-4ED8-8F25-B579B52057A0.thumb.jpeg.e74979099f00f9f29df8ac6c7c61c28a.jpeg6980EF4B-A50A-4D01-BF0A-4C3AA2D97373.thumb.jpeg.da83980f79b448e57cc03112e5cc01c6.jpeg
2 часа назад, Iuri сказал:
Уже торцы вытерты. Фара ходит вперёд назад на несколько мм...
1 час назад, K.E.V. сказал:
да уж, не свезло. А с другой стороны нормально?
По гарантии не успел предъявить, и вообще что говорят официалы?
С другой нормально, еще не обращался. Думаю, что это...норма )) там зазор, там наоборот.  Накладку поменял - стало также...Наверное это особенности «джипа»))
За такой бабос - так себе особенности:))) Хотя в штатах, я посмотрел, он на наши деньги существенно дешевле стоит. Может и я-бы потерпел:))) Будем надеяться, что с технической частью таких вот нюансов не будет.
Автомобиль: В поиске
3 часа назад, K.E.V. сказал:
Так явно же видно что наружный просится наружу....линию крыла продолжите через фонарь, ослабить крепление и поправить до ровного положения с крылом... причем тут Jeep....
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks967
    • brig65
    • Altos
    • Андрей_
    • Владимир(Лексеич)
    • Олег44
    • buzz
    • Voldemarych
    • Pavel-66
    • Slava52
    • Rusich
    • Никитос86
    • U F O
      • 13109
    Никитос86
    Никитос86
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
