сила
sky
Автомобиль: GRAND CHEROKE ZJ 94 5.2
VVV, когда тянешь ощущения лучше чем на видео wacko когда понимаешь что тянешь МАЗ да еще и на горку surprisedbiggrin
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
Прикольно!!! respect Так у МАЗа только тягач и всё? Без прицепа? Будет лето на Багратион поедем ,Лёху на "Поло" тебе прицепим посмотрю ка ты его протащишь! Помнишь паровозик V16 ???!!!
я старался для JEEPа и поддержал авторитет клуба то что лучше авто НЕТ dwarf.gifdwarf.gifdwarf.gifParty2.gif
Автомобиль: Grand Cherokee_95 был :-( vs VW Polo :)
Паша, привет!!! молодец:) что поддержал марку jeep !!!
Quote (Metiz)
Вася, ну я постараюсь...чтоб и паравозик v32 меня не сразу вытащил...я при этом еще и заднюю скорость втЫкну:)biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • КириллШевченко
      • 8838
    Djon14rus
    Djon14rus
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
