Вибрация на скоростях 120-150
Алексей_Николаевич
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
  В 20.07.2021 в 14:40, Роман питер сказал:
Кардан гудит по другому,  на прошлом джипе проходил
Да визуально вроде все целое, стуков нет
Показать
Гудят шрусы/крестовины кардана, а сам кардан может вибрировать из-за дисбаланс, он крутиться то дай боже там.
Изменено пользователем Stror
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
А еще на дорестах может сдохнуть муфта на заднем кардане, между ним и задним редуктором
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
устал бороться  - забил ! до 130 нормально , со 130 до 150   бъёт   задницу. Баланс в норме, развал  - раз в год.  Резина   АТ   2й комплект)))   Руль кстати бъёт  слегка уловимо  при перестроении  или   подруливании  тоже со 130.
  В 21.07.2021 в 02:44, SpiritOfFreedom сказал:
Показать
по опыту   - вибрация от кардана  "мелкодисперсная"  , ни с чем не спутать . Обычно при сбросе газа
Изменено пользователем maximusg1977
@Inga если на дисках, и нет показаний (никуда не влетал, вибраций нет и т.д.), смысл?
Не балансируем, не переставляем, только моем, сушим и правильно храним (стопочкой).
Балансируем в случае замены резины на новую или после пробоя
  В 21.07.2021 в 12:00, Iuri сказал:
Показать
Ну делать таки стоит, грузики бывает отлетают, резину пожирает, у неё совсем другой баланс может быть
  В 21.07.2021 в 13:46, Stror сказал:
Показать
Разве возражает кто? При наличии показаний, главное из которых вибрация (там же отлетевшие грузики и т.д).
Хозяин барин. Предпочитаем лишний раз не лезть туда, где и так все отлично работает, полет нормальный.
Что касается  проблемы топикастера @Алексей_Николаевич в своем первом посте сам же ответил на все свои вопросы, и куда копать:
"На зимней резине (265-60-18) вибраций нет ...
...Сейчас колеса R20 оригинальные, резина Nitto 285-50-20 19года...
...вибрация, в итоге ставим 18 колеса с другой машины - вибрация пропадает."
Ну так попробуйте 20 колеса с другой машины, с резиной в штатном и в нештатном размере (лучше с другой резиной).
Изменено пользователем Iuri
дополнение
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
  В 21.07.2021 в 17:53, Iuri сказал:
Показать
Попробуй найди добровольца кто даст свои тапки покатать.
Короче был сегодня у своего шинщика (первый в списке кто делал балансировку) мерили размер ступицы и размер ответного на диске 0.5-1мм разница, говорит надо центровочные кольца ставить, да есть такие толщиной до миллиметра ..... говорит у бэмевешников частая проблема
Изменено пользователем Алексей_Николаевич
Да фигня это, колесо на центре не держится и зазор он намерил смешной. Гайки конусные.
Он так сказал чтобы вы ушли проставки эти искатьи мозги ему не компостировали
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
  В 23.07.2021 в 17:56, Inga сказал:
Показать
Колесо в идеале с завода центрируется на ступице, у себя замерял штангелем разница между диском и посадочным ступицы 0.5 мм, тоже менял колесные гайки на оригинал,  результато не дало.
Помог лазерный шиномонтаж, но не до конца (((( Похоже к 100 т. км пробега сказываеться усталость всего по немного, и сделать как было с новья не получится. Прошлый wk2 я не с мог победить, после 70 т. прообега боролся с вибрациями, в итоге продал на 130 т. км. не победив.
Автомобиль: В поиске
А потом окажутся сайлентблоки, которые в определенный момент не справлялись с остаточным дисбалансом "кривых" дисков, ввиду износа и огрубления...
Кажется всё-таки кривая старая резина
После переобувки балансировали в ноль, но видимо из-за кривого хранения она теряет форму, а потом после накачивания и езды на ней немного расправляется, но снова требует балансировки
Спустя пару месяцев езды отбалансировали снова - вибрация чуть уменьшилась, но не ушла
 То что осталось - видимо общий износ ходовой
Автомобиль: Renegade 2021 1.3t 180hp 270nm
Вот интересно могут ли сайлентблоки рычагов быть причиной вибрации? Если они допустим внешне нормальные, а по факту резина уже уставшая, и потеряла упругость. Вот у меня например с виду нормальные, но монтировкой когда проверяешь чувствуется что легко ходят достаточно.
  В 25.07.2021 в 19:13, up6 сказал:
вибрации чего?
Показать
Вибрации, описанной ТС’ом в первом посте. Если проще - то вибрации после 110-120 км/ч на руле и кузове при отбалансированных колёсах.
теоретически да, но на практике видел такое только пару раз и оба случая с полиуретаном
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Из за салентов то вибрация откуда?   При изношенных салентов машина плавает по дороге . Смотреть надо геометрию резины, бывает колесо балансируется, а дорожка пляшет и в руль отдает.
рычаг стоит не жестко и двигает вместе с собой кулак,  на котором стоит ступица с колесом
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
у меня была вибрация на другой машине, после 130. причем она периодически то возрастала то почти сходила на нет.  особо хорошо это было заметно когда ехал по платке (например в Питер) при затяжных поворотах.  точно так же много раз приезжал на шиномонтаж, все мол выводили в ноль... но ....  думаю это сложно сделать если шина или диск хотя бы чуть чуть неровные. чисто умозрительно представим: количество оборотов колеса на балансировочном станке и на машине  при скорости 150 км /ч ооочень сильно отличается , раскрути то же колесо в 3-4 раза быстрее и вы все сразу бы увидели... ... в шиномонтажах, техника далеко не космической точности ))) ну совсем не космической...  я всегда с подозрением смотрю как этот аппарат крутит колесо со скоростью ... может 30 км ч))) я не знаю, но на вид не больше...
в моем случае на каждом колесе был совсем небольшой  разбаланс от шин или дисков, что происходило: какое-то время  дисбаланс  шины (например слева)  несколько компенсировался дисбалансом другой (справа).  но в затяжных поворотах правая и левая сторона проходят разные пути, происходит  постепенное  "рассогласование" и появлялась  тряска или вибрация по кузову.  не оч сильная, но неприятная.
на мой взгляд причина только в шинах  и дисках, если карданы  новые или отбалансированы, и стоят новые приводные валы . диаметр карданов значительно меньше диаметра колес и дисков. их отбалансировать, с теоретической точки зрения,  куда проще, погрешность может  быть больше. А вот шины и диски нет. Чем больше диаметр, тем меньше  нужна погрешность,  выше точность. Вряд ли на шиномонтажах, где в основном балансируют 16-17 радиус,  и большинство едут 100-110))) аппараты будут иметь нужную настройку и оценку балансировки для  20 дисков да  еще и для скорости 150 км.ч. для этого нужно балансироваться на приборах с Формулы))
  В 26.07.2021 в 07:02, up6 сказал:
Показать
думаю что неправильная/неисправная  подвеска может только усугублять тряску/вибрацию по кузову, но никак не может быть ее причиной...
  В 26.07.2021 в 07:09, sanityclause сказал:
в моем случае на каждом колесе был совсем небольшой  разбаланс от шин или дисков, что происходит: какое-то время  дисбаланс одной шины (например слева)  несколько компенсируется дисбалансом другой (справа). но в затяжных поворотах правая и левая сторона проходят разные пути, происходит  постепенное  "рассогласование" и появлялась  тряска или вибрация по кузову.  не оч сильная, но неприятная.
на мой взгляд причина только в шинах  и дисках, если карданы  новые или отбалансированы, стоят новые приводные .диаметр карданов значительно меньше диаметра колес и дисков. их отбалансировать, с теоретической точки зрения,  куда проще, погрешность позволяет быть больше. А вот шины и диски нет. Чем больше диаметр, тем ниже нужна погрешность и выше точность. Вряд ли на шимонтажах, где в основном балансируют 16-17 радиус,  и большинство едут 100-110))) аппараты будут иметь нужную настройку и оценку балансировки на 20 дисках  для скорости 150 км.ч. для этого нужно балансироваться на приборах с Формулы))
Показать
Я так скажу, оборудование для шинок ещё и калибровать надо регулярно и поверки делать. Я только одну шинку знаю, где это делают регулярно, у них как раз по средам не приемный день, на эти самые калибровки. Балансировка больших колёс, это вообще уметь надо. А у нас так сложилось, что половина больших колёс больше 100 не ездит, а вторая половина не чувствует таких вещей)))
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
  В 19.07.2021 в 19:21, Decode11911 сказал:
Вот с тех пор поменял и сделал все что выше написал - результата почти нет.
Показать
По осени могу дать свои двадцатки  попробовать.
  В 28.07.2021 в 19:06, Lu4 сказал:
Показать
Надо будет попробовать ради интереса, у нас же резина даже одинаковая, на сколько я помню (G015).
расскажите потом  нам о результатах))
Короче, установил супинаторы 2мм, сточил бортик на диске - ситуация не изменилась от слова совсем…. Сегодня установил другие шины - результат нулевой.  Завтра поставлю свои зимние Колеса ( правда они на 18) посмотрю как с ними будет.
вообщем пока ни чего не меняется. Со 120 начинается вибрация, под сброс газа больше… куда копать - не знаю.
Ну если под сброс газа  чуть увеличивается (у меня кстати тоже), то может всё-таки кардан люфтит по осевой?
Под нагрузкой как-то центрируется, а при сбросе газа колбасится вразнос
Я ещё думаю на амортизаторы уставшие и пружины севшие ну совсем - у меня с 3см проставками уже почти как новый клиренс, то есть пружины просели сантиметров на 5-6, и не дают и без того усталым амортизаторам работать в штатном диапазоне
  В 29.07.2021 в 14:53, Алексей_Николаевич сказал:
Показать
упорства вам не занимать)) :good:
единственное как мне кажется что может помочь вывести проблему на чистую воду, ну или начать ее выводить, это взять все 4 колеса нужного  диаметра  с машины на которой  100% никакой тряски нет на желаемой  скорости (причем лучше убедиться в этом лично, проехав на ней) поставить себе и проехать.  Если вибрация присутствует - это подвеска и трансмиссия. Нет - причина в резине и дисках.
вы поменяли резину но проблема может быть в дисках. Сточили бортик - это вообще ни о чем.... Супинаторы не помогли....
Когда-то давно на другом авто у меня была тряска от кардана. Но ее можно было ощущать уже после 70-80 км/ч. вместе с характерным гулом. Причем когда я ехал быстрее (после 100-110)  вибрация уменьшалась! (что логично). Странно иметь вибрацию нарастающую от кардана после 130....  чета мне кажется дело ваще не в нем... Вибрация от приводных валов/гранат? ее бы ощущали на скорости куда меньше...
Кардан ведь можно проверить,  нет ли  люфта в крестовинах.  Если все в порядке  и вы до появления вибрации по бездорожью не мотались, на кардан  машину  в скалах не садили, что бы деформировать  его)), отлетевшими валунами по нему не стучали...   вряд ли  вибрация из-за него...   а вибрация от шин или дисков может появиться и после того как резину  просто повело (брак или еще чего) или после того как яму поймали, а может диски оказались бракованные, повело от температуры, удара, просто брак.... я не знаю, причин много ...
... 20 диск! шины относительно низкопрофильные для веса WK2.... диски  заводские?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Марк55
    • Aleksei1286
    • Monar4
    • shon73
    • Alburs
    • уДачник
    • Gosudar
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    9utoc
    9utoc
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
