Проблемы АКПП гранд 2,7CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
у тебя какие номера ошибок выдает?
2210 по Bosch ктс, ездил со сканаром по городу, он не видит диапазон передачи и поэтому падает в аварию
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
у меня была р2211
замена шифтера все решила! сброс ошибок потом после установки обязательна! иначе не выйдет с аварийки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
вот у меня тоже 2210 по Bosch, два раза снимал только сканером... пока езжу, бывает выпадает в аварийку, заглушу... заведу...поехал, пока так и езжу
че тебе говорят специалисты?
59
2004
KYB Monomax
гОВОРЯТ Чудес не бывает!!! если пошла такая фигня, готовь деньги,!!!
Я тоже ездию пока не переключусь на R...
[/qа я заметил такую тенденцию в аварийку выпадает при сбросе скорости
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не надо себя успокаивать,если есть авария,значит проблема не решена.И чем дальше,тем чаще это будет.
я себя не успокаиваю я просто хочу понять причину!!!тут не поймешь конкретно,толи шифтер этот?толи модуль управления??судя по расшифровке ошибки то модуль, хотя все говорят что шифтер,точнее его плата....
294
А модуль не у кого взять кондиционный на полчаса,проверить он-не он?
а ошибка за пол часа не проявляется. до этого пол года ездил не проявлялась... читал еще что эти модули вроде как прошивать там че то надо под конкретный вин код я так понял
294
Понятно,по моему прошивать ТСМ не надо(хотя надо проверить)
а как проверить?
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
можно обычные резисторы маленькие поставить, они в 10 раз дешевле
Ээй, тут так не прокатит! "Обычные резисторы маленькие" не подойдут. Это одноваттные резюки, и то они перегреваются. 1 Ватт минимум надо ставить! А "обычные" одноваттники туда просто не влезут.
Изменено пользователем Zero
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Макс, а с чего ты взял, что там стоят одноваттные?
В ТТХ тех, что я дал, стоит мощность 0,25 Вт (ну и размеры).
Размеры резисторов обычно связаны с рассеиваемой мощностью.
А какой размер стоит на плате?
почему они не пойдут? сопротивление у них одинаковое же...
Автомобиль: VW Passat b5 1.6
По размеру это 1Вт SMD Резисторы. Прозвонкой дохлый не найти, так как может звонится через схему. только выпаивать.
Стоят они копейки (у нас максимум 0,5$). Мощность определяет ток проходящий через резистор, больше можно - меньше ни-ни. И если резистор сгорел(видно как обуглился), большая вероятность других нарушений в плате.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Каковы размеры резисторов на плате?
Вот таблица соответствия размеров резисторов и рассеиваемой мощности: ТУТ
Как мы видим, 1 Вт рассеивается на корпусе 2512, размеры которого 6,35 мм х 3,2 мм х 0,55 мм.
Да, резисторы могут и будут звониться через схему, но не всегда удобно их выпаивать.
Т.к. сопротивление у них одинаковое, то впаянные можно померить не на соответствие сопротивления указанному, а сравнить показания омметра при измерении каждого резистора. Это, конечно-же, не даст точный результат, но по нему можно ориентироваться.
Т.е. если один впаянный резистор показывает 2 кОм, а остальные по 2,5 кОм, то можно с большой долей вероятности говорить, что он сгорел.
Скажем точнее: мощность резистора определяет максимально допустимый ток через него (по закону Ома, ес-но) :rolleyes:
+1 :hands:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Принимайте в клуб убитых шифтеров!
@Borisch105, ты решил проблемку?
Расскажу о своей.
Периодически (раз в 3-4 недели) выпадал Check Engine, но после нескольких километров движения гас.
Ключевой метод показывал P0700. (Последняя оставшаяся ошибка после сброса с помощью DRB3)
Сегодня, после заводки, обнаружил снова Check Engine, прогрел машину и поехал. Сразу смутил пинок при переключении на Drive, потом обнаружил полное отсутствие переключений. При переключении с N на D чувствуется какая-то помеха рычагу.
И глушил-заводил, и передачи все втыкал (2-3-4) - никаких подвижек. Короче, как ни парился - ничего не дало.
Пока болтался километров 50 домой, обнаружил, что подсветка всех положений шифтера время от времени отключается. И что-то подобное происходит с подсветкой включенного положения. Добавилась ошибка 0702. Адаптер на коробке поменял пару недель назад. Пока подозрение как минимум на разъем платы шифтера.
Есть еще какие идеи?
ЗЫ: Может кто-то попутно скажет размеры резисторов, ну так, на всякий пожарный.
Заранее спасибо
надо сканером ошибки считать по коробке...
размер резисторов 510 Ом
59
2004
KYB Monomax
Жду когда шифтер прийдет! поставлю отпишусь.
У меня то точно 100% шифтер крякнул,, подключал бош ктс и катался с ним . Иногда селектор просто не видит какая передача включается и падает в аварию
294
Расскажу о своей.
Заранее спасибо
Пока не понял, что такое адаптер коробки,но скорей всего дело в шифтере(подсветка отключается).Залезь в ккоробку,почитай коробочные ошибки(Bosch KTS)Вроде в этой теме кто то отписывался о том,что вылечил шифтер перепайкой резюков. Изменено пользователем oejek67
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
надо сканером ошибки считать по коробке...размер резисторов 510 Ом
Спасибо, пока сканер недоступен.
510 Ом это сопротивление резисторов, а не размер. Почитай пару постов выше, о чем речь (размер=рассеиваемая мощность).
Жду когда шифтер прийдет! поставлю отпишусь.У меня то точно 100% шифтер крякнул, подключал бош ктс и катался с ним . Иногда селектор просто не видит какая передача включается и падает в аварию
Bosch KTS какой? Он видит коробку?
Брал только плату или все в сборе? Сколько денег?
Пока не понял, что такое адаптер коробки, но скорей всего дело в шифтере(подсветка отключается).Залезь в ккоробку,почитай коробочные ошибки(Bosch KTS) Вроде в этой теме кто то отписывался о том,что вылечил шифтер перепайкой резюков.
Вот этот:
Да, похоже, что шифтер или его контакты. Раскрутил, контакты подчистил, пдогнул, а потом обнаружил, что обломан фиксатор положения рычага. Собрал, проехался, все равно в аварийке.
Ну и резисторы подгорели. Пока не мерил, что и как, но похоже, что придется покупать шифтер в сборе.
Сомневаюсь, что пластиковые части доступны раздельно.
А плата имеет номер?
PS. резисторы нашел, они по некоторым источникам даже не на 1 а на 1,5 Вт.
сама с аварийки не выйдет,надо сканером скинуть ошибки, тогда только поедет...
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
...если гаснет подсветка шифтера,то это шифтер,0700-это наличие кодов в АКППэшных мозгах.
Эл.разьем АКПП кк на Мерседесах,можно менять весь,а можно только кольца его....лучше доехать до людей с ДРБ3 и считать все ошибки,а не экспериментировать с дорогостоящими деталями :blush:
294
КТS 570,коробку видит.По адаптеру-где то выкладывали даже номера колечек по мерсу,но найти не смог.Весь его менять смысла нет,но он и стоит не больших денег.
59
2004
KYB Monomax
По сканеру не интересовался, но приблуда большая.
Видит всё!! коробку взял!
Плату не нашёл, а Б/У побоялся(знаю историю б/у прожил 3000км и крякнул), заказал у наших партнёров клуба!!!
28
какие коды были в коробке?
23
Меняйте резисторы на плате шифтера. И в 90% случаев будет вам счастье.
Тип: SMD
Номинал: 510 Ом
Маркировка: 511
Можно поставить по два номиналом 1кОм (маркировка 102), припаяв друг на друга (т.е. по два однокилоомных в параллель). Обозначение в каталогах "1 J 2512". Они чаще в продаже встречаются. Проверено, работает.
Если что, спрашивайте (лучше в личку).
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Во засада. Мне до сканера пока проблемно добраться...
...если гаснет подсветка шифтера,то это шифтер,0700-это наличие кодов в АКППэшных мозгах.Эл.разьем АКПП кк на Мерседесах,можно менять весь,а можно только кольца его....лучше доехать до людей с ДРБ3 и считать все ошибки,а не экспериментировать с дорогостоящими деталями :blush:
Хм...Вася, если гаснет подсветка шифтера, то дело может быть в первую очередь в разъеме питания.
А адаптер на коробке я менял за 2 недели до того, как вылез глюк. Просто он был немного маслом закидан.
Да и дорогостоящим назвать его сложно - ок. 5 Евров стоил.
КТS 570, коробку видит. По адаптеру-где то выкладывали даже номера колечек по мерсу, но найти не смог. Весь его менять смысла нет,но он и стоит не больших денег.
Хм...Спасибо, поищу КТС.
Да я поменял уже разъем, еще до аварийного режима.
По сканеру не интересовался, но приблуда большая. Видит всё!! коробку взял!Плату не нашёл, а Б/У побоялся(знаю историю б/у прожил 3000км и крякнул), заказал у наших партнёров клуба!!!
Кинь плз в личку, что именно заказал и почем.
Меняйте резисторы на плате шифтера. И в 90% случаев будет вам счастье.Тип: SMDРазмер: 2512Номинал: 510 ОмМаркировка: 511Можно поставить по два номиналом 1кОм (маркировка 102), припаяв друг на друга (т.е. по два однокилоомных в параллель). Обозначение в каталогах "1 J 2512". Они чаще в продаже встречаются. Проверено, работает.Если что, спрашивайте (лучше в личку).
Ну еще бы им не работать, при параллельном соединении одинаковых резисторов мощность ведь суммируется :)
А чем смывать этот похабный эпоксидный компаунд? Или его просто тупо соскрести?
А все-таки, почему резисторы горят?
И что там за микросхемы сидят? У меня вроде одна тоже неплохо грелась.
Ну и как уже писал - обломился фиксатор положения рычага. Так что даже если и оживлю плату, все равно пластик искать надо будет...
274
530 видит.
294
530 видит.
Возможно и я имел ввиду 530-й,написав про 570-й.На ум пришло две цифры,но я выдал 570.Будешь искать-проверь оба.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
