Щёлкает моторчик раздатки
Здравствуйте форумчане! Подскажите, пожалуйста, при включении зажигания идут щелчки от моторчика раздатки видео прилагаю. Причина в нём или в чудной коробочке под сиденьем? Ошибок нет,до дома 4тыщи
https://cloud.mail.ru/public/Nyma/wYp55MKoQ
авто как обычно едет? или не может этого делать?
Едет как обычно, после езды включаю щелчков меньше, иногда нет вообще этой трели
щелкает  при езде на малой скорости? машина 10 - 11 года?
Щёлкает только при включении зажигания,потом замолкает,при движении не слышно. Машина 13г
VRo3oUP8VoNgOt5BuvCwKYdh_sbF11LVDVnqutut
Как будто электромагнит место найти не может
Обновите ПО до последней версии и не мешайте машине ездить :) Она у всех щёлкает и ошибок тоже нет.
Спасибо!
Добрый день! Сегодня проехался на скорости 10км/ч стрекочет моторчик без умолку,записался к дилеру на обновление по, поможет ли оно?
не факт что оно вообще существует, надо подключать прибор и смотреть
@up6 было как минимум три ТСБ по раздатке. Послушал сейчас видео без шума в цеху — ПО может и не помочь, хотя схожие симптомы там есть.
по дорестам помню... по рестам не отложилось в памяти
На малой скорости стрекочет без умолку, пониженную включал всё работает ошибок нет, на вторник записался к дилеру в Краснодаре там понюхаем, что в итоге отпишусь.
Изменено пользователем Jeka_sibir
что означает ТСБ  по раздатки
@Jeka_sibir Привет, чем закончилось стрекотание моторчика? У меня очень похожие симптомы, но пока не удалось определить причину.
Тоже щелкает на скоростях ниже 10 км\ч, ПО обновляли в Мопар плюс, ничего не поменялось, так и щелкает. Ошибок нет, забил на это.
смотря как щелкает
  • danc1k
  • Alexxx19
  • Power_28
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168949 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12130 Просмотров
    • 417960 Просмотров
