Замена припорной панели kl
Здравствуйте. Пробовал поменять приборную панель с рестайла  2019 на kl 2016. Загораются ошибки и не удаляются. В чем могут быть причины?
@Serg2410 Смотря какие ошибки. Советую почитать ⬇️⬇️⬇️
  • 10 месяцев спустя...
Возможно замену осуществляли без отключения акб.
После замены приборной панели,процедуру прокси проводил?
  • 5 месяцев спустя...
У меня процедура замены приборки прошла без танцев с бубном. Заменил приборку, в альфе выбрал 3.5/7" цветной дисплей, сделал процедуру прокси.
Приборка, так же как и предыдущая была 14 года, возможно это одна из причин отсутствия проблем при замене.
Всем доброго времени. Кто подскажет, каким сканером можно прочитать все блоки авто (Jeep Cherokke 2016)?
  • 9 месяцев спустя...
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста при замене приборки нужно корректировать одометр, чтобы совпадал реальный пробег?
  • oleg123
  • Александр 1961
    • 18 Записей
    • 4982 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159291 Просмотр
    • 410556 Просмотров
