БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@Veter, это знакомо! я после "суток" тож сильно удар не держу! :)
:alko2: :alko2: :alko2:
111
а я даже и не знаю какая уже
Я тож сбился со счёта... :crazy::alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2:
80
Veter, Анатолий, Приветосы алкачи!!! :alko2: :alko2: :alko2:
Здарова коль не шутишь :D:alko2: :alko2: :alko2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@K.O.T., а я тебе и говорил...в зоне поддона на уровне креплений центр тяж....а мы его сначала боком ворочали хп как :lol:
@K.O.T., подвесь его и долой поддон
156
2" лифта и без блоков
@Domkrat, Ну, ежели правильно плечо сил приложить :lol2: а кады поднимать начнёшь, вот тады он и выпалит усю свою массу чугуниевую :crazy: Надо купить лебёдочку.
111
Веришь...?! Не шучу... Давай Толян :alko2: :alko2: :alko2:
156
@Domkrat, в сарае незачто подвешивать :crazy: там всё хлипковатое. Утаскивать его оттедова нада, утаскивать.
80
А давай Серёг :alko2: :alko2: :alko2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
в сарае
ну ваще да...а то какая балочка надломиться...еще и запасы в погребе побьет :lol2:
111
@Domkrat, Мне кажется ещё пару вылазок-покатушек и мой малыш будет без бамперов как твой... :lol2: :lol2: :lol2::alko2: :alko2: :alko2: :alko2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@nikitich600, а у тебя юбка не сымается?
111
@Domkrat, Сымается...,я её,правда,с кранштейнов оторвал заднюю,с выпуклой теперь гоняю... На видюхе есть момент отрыва..., :lol2: :lol2: Ничего страшного...,видюхи долго качаются,никак не скину...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@nikitich600, сними и продай :lol:
111
@Domkrat, Сегодня утром просмотрел интервью про модераторов-угарел...,весело на четверговую подтягивайся привезу посмотреть... :up:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@nikitich600, запиши на диск :ok:
111
@Domkrat, Кстати,мысль..., :good: Постараюсь...
156
Я мотору этого не прощу :coffe:
111
@Domkrat, ААааааа,а потом ты скинешь на форум.... :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@nikitich600, не, не буду..я видео заливать не люблю...я его смотреть люблю :lol:
80
Парни смотрите какую нам сегодня пожарные "Пенную дискотеку"устроили :up:
111
Вот это Oupen-air...!!!! Сколько народу присутствовало? :D
@Domkrat, Ну ладно тогда...,посмотришь ты видюху... :D
80
Это шоу было эксклюзивно для первой береговой линии :lol2: :lol2:
А если серьёзно,это всего лишь маленькая репетиция перед большими усениями с вертолётами и пожарными катерами :up:
Зы Не проглядеть бы :alko2: :alko2: :alko2:
111
Я так и понял...,ладно,пойду тачку на стоянку ставить...
80
Серёг так ты уже со счёту сбился сколько бутылок выпил :crazy:
111
@Анатолий, А мне тут через дом по дворикам... Всё будет :ok: Проверено! :D
388
TAZ 2108 "Сопля"
@nikitich600, я посмотрю...и на диск запиши...мне в личную коллекцию такое надо...или на хард мне скинешь-я привезу съемный :lol:
111
@Domkrat, Давай,я захвачу и камеру и ноут,куда скинул...,ты захвати съёмный,а там разберёмся... :alko2: :alko2: :alko2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
У нас тут на даче вообще никогда не было,а не давно еду с работы Ба стоят в проулке :crazy:
А в прошлом году вообще корка была.Сосед по даче пьянючий решил перегнать свой Патфайндр и только он вылез из руля как тут проезжают ДПСники вдоль берега :crazy: Я потом его подкалывал,что он теперь смело может тыщ на 15 побухать :alko2:
111
Очень смешно... :alko2: :alko2: :alko2: Ну лано,я почапал...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Spbforester
    • Aiden31
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99497
