Что за Кнопка под рулём?
Humanbiker
Автомобиль: Jeep Cherokee CRD
Помогите разобраться, что за Кнопка/Рычаг под рулём?
Нажимал, дёргал, прокручивал ничего не происходит.
Автомобиль: в подписи
Край отверстия - как после сверла или сглаженный как у других отверстий и вырезов в детали? Но то есть отверстие отлито или проделано.
Отверстие отлито. Пластик вокруг кнопки отлит как заводской. Вероятнее всего, на металлическом кончике было ещё что то либо пластик, либо металл. Скорее всего отломалась.
А чё оно тогда так погрызено (слева на фото) как фрезой?
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
2 часа назад, Humanbiker сказал:
Не, не похоже. Что то заводское. 100%
Я думаю тут только разбирать и смотреть куда это идет.
1 час назад, Humanbiker сказал:
Заусенцы не заводские ниразу.
14 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Похож на какой-то блокиратор руля
Это самое вероятное мне кажется. И его заклинили в положении - всегда разблокировано.
2 часа назад, Stror сказал:
Слева согласен. А правая сторона ровная и гладкая
Отверстие одно - потому покрасоте с одной стороны - не помогает, это 100% не заводское отверстие, а значит и всё остальное - не завод. А что это конкретно и как - только разборка и расследование.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
9 часов назад, Humanbiker сказал:
Секретка, номер закрывает.:blind:
16 часов назад, JxJ2011 сказал:
Или на гидрогудок переключает.:wizard:
Или массаж простаты задним пассажирам делает
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • киря
    • Ascar252
    • leo1963
    • olegosha
    • СергейВикторович
    • Станислав88
    • Максим279
    • 409882
    • gesha-50
    • Slava52
    • SoloYV
    • Hamman46
      • 13011
