Различия редукторов переднего моста
Hubert J Farnsworth
Автомобиль: Liberty 2.4
Всем доброго времени суток.
Различаются ли редуктора передних мостов на KJ 3.7 и 2.4?
Крепления по каталогу разные, а вот сам корпус редуктора?
9 часов назад, Hubert J Farnsworth сказал:
Одинаковые.
Передаточные числа. На 2.4 обычно 4.1 стоит, а на 3.7 ставят 3.73.
Смотри по расшифровке ВИН номера.
2 часа назад, Аркадий34 сказал:
Передаточные числа я уже посчитал непосредственно на редукторе. Вопрос в том, что в каталогах на редуктора 2.4 и 3.7 номера разные и на крепления переднего редуктора тоже номера разные. В одном из каталогов указан вес редуктора, на разные двигатели вес разный указан, а на разборке говорят что от 3.7 на мой 2.4 должен подойти. Передаточное число у них такое же как и у меня - 4.1, померяли по местам крепления  - похожие.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон611
      • 13000
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
