Фаркоп на trailhawk
CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
1 час назад, ПавелУрал сказал:
Всем привет! Стал счастливым обладателем компаса, нужен фаркоп теперь, поделитесь пожалуйста наводкой, хотел бы оригинальный с квадратом
Номера в теме указаны.
Оригиналов под квадрат в РФ и Европе нет, так что надо везти со Штатов/ОАЭ.
При оригинальной цене в США в 170-200 долларов, доставка в РФ выходит 10-15 долларов за кг (а их там целых 16, т.е. еще 160-240$) + накрутка продавца.
Кроме самого фаркопа понадобиться проводка фаркопа (еще 170$ без учета доставки) и переходник проводки фаркопа 7/13 контактов (если проводка оригинал) + держатель шара и сам шар.
+ установка всего этого хозяйства.
в общем выходит это все в какие-то заоблачные деньги у нас.
Как пример, мне вчера на авито ответили по стоимости фаркопа при доставке из США:
Цитата
 Стоимость под заказ будет 275$ + 160$ доставка. Итого 435$ по курсу 80 = 34800₽
и это только железка, без всего остального.
Дальше думайте сами, насколько реально нужен оригинальный фаркоп под квадрат с такими ценами и насколько проще взять какой-то аналог.
П.С.
На форуме запчастями занимается Андрей (up6), можете списаться с ним по вацапп, он вам подберет и рассчитает необходимое, но курс $ сейчас не благоприятствует покупкам.
П.П.С.
Мне удалось найти в РФ оригинальную проводку фаркопа из старых запасов за вменяемые деньги.
82219006AB - на ZZAP есть еще 1 штука в наличии по старой цене.
П.П.П.С.
На вопрос о сертификате безопасности для фаркопов из США никто так и не смог ответить. Надо понимать, что изначального его нет, и вот как это все должно узакониваться тоже большой вопрос.
Изменено пользователем CHAOS
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
4 часа назад, CHAOS сказал:
П.С.
П.П.С.
П.П.П.С.
В оттс на jeep compass mp есть информация, про буксирование автопоезда. Поэтому вписывание  фаркопа не требуется.
То ПавелУрал
По стоимостям оригинал фаркоп под квадрат был куплен у Андрея за 16 тр (спасибо ему за это). Оригинальная европейская проводка куплена из США через Андрея с доставкой вышло +- 20 тр. Накладка на бампер, закрывающая дырку фаркопа 1 тр. Ну и кронштейн (собственной разработки) крепления европейской розетки на американский квадрат - бесценно (137 рублей на лазере).
Вставка в квадрат с шаром iso 50 взял местного производства Rival около 2,5 тр.
Сам фаркоп реально поставить одному даже без ямы и домкрата, правда нужно определенное количество инструмента. Набор бит torx, головки 6,7,8 головка на 14 или 13 (точно не помню) для снятия алюминиевого усилителя бампера. Головка на 17 с динамометрическим ключом для крепления фаркопа. Синий или красный анаэробный фиксатор резьбы. Набор съемников пистон.
Автомобиль: Jeep Compass Latitude 2017
Вот это спасибо за ликбез! Заранее прошу прощения, а кусок проводов может можно подсобрать как-то из отечественных компонентов или таки не обойтись без ориги за 20+?
7 часов назад, ПавелУрал сказал:
Наверное можно подключиться параллельно фонарям, но это не правильно.
Есть какая то польская проводка стоит примерно в 2,5 раза дешевле оригинала, но на нее нет отзывов ни на русскоязычных источниках ни на зарубежных форумах. Типа вот https://tachka.ru/farkop/jeep/compass/2/hak-system-12500612-2
Но есть огромный вопрос подойдет ли оно Вам. Судя по профилю у вас комплектация латитуде, соответственно машина американец или канадец. А там в оригинале проводка фаркопа отличается для американского рынка и для рынка ЕС.
Поэтому лучше проводку все таки подобрать по вину которая подойдет.
Под квадрат есть еще один интересный вариант: DRAW-TITE 76144. Отзывов в рф нет, в америке пишут, что годные дровишки. Полгода назад можно было купить в рф из наличия, сейчас не проверял.
смотреться будет, конечно, как якорь... но фирма проверенная, часто ее возим
19 минут назад, up6 сказал:
А у вас что-то есть в наличии?
нет, такое в наличии никогда не держал, жалко бабло морозить - спрос эпизодический, такого рода аксессуары под заказ
в наличии был тот, который забрал Александр, потому как заказал себе на чероки, а американские товарищи ошиблись и прислали от Компасса...
14 часов назад, aac-vp сказал:
Вписывание не требуется, но при этом документы на фаркоп требуются (сертификат соответствия и сертификат установки в сертифицированном центре), а их как бы и нет.
Так то можно и сварить фаркоп, на Авито полно таких объявлений, но вот документы...
Цитата
То ПавелУрал
Это Вам очень повезло, Андрею прислали не тот фаркоп и поэтому он его продавал по себестоимости без учета доставки. Я тоже видел его в продаже, но на тот момент мне оно было не актуально. Сейчас цена совсем другая.
12 часов назад, ПавелУрал сказал:
Есть много различных "универсальных" проводок, достаточно поискать в интернете.
орига на ЗЗапе (о которой я писал) стоит около 13.
4 часа назад, aac-vp сказал:
В наличии нигде нет. Стоит дороже оригинала, смотрится, ну такое себе, тащить надо с Америки со всеми вытекающими.
либо везти морем, по долгим срокам и дешевой доставке за 6-7$ за кг веса
2 часа назад, up6 сказал:
А Ваша комиссия сколько будет?
@aac-vp нашёл такой вариант 27000 руб, контейнер 4-5 месяцев. У меня вопрос, может можно Ваш одолжить в качестве шаблона и сварить наш, местный, отечественный?
6 часов назад, ПавелУрал сказал:
А можно узнать какие-то координаты этого варианта ? Можно в личку 🙂
Павел, я надеюсь Вы партнамбер фаркопа не с темы брали ? А то он на трейлхок и обычные компасы отличается (у трейлхока сзади крюк и под него должно быть отверстие для крепления, как минимум).
Наверное можно просто снять балку усилителя заднего бампера и по образу и подобию сварить то, что Вам надо. Но это не отменит необходимости покупки пластиковой вставки под квадрат в бампер после установки фаркопа и выреза в бампере отверстия под него.
1 час назад, CHAOS сказал:
Фаркоп от Хоука встает в любой компас. Проверил лично.
Усилитель бампера у всех компасов кроме Хоука алюминиевый и имеет точки крепления отличные от фаркопа. Штатные места крепления фаркопа перпендикулярно оси лонжерона. А точки крепления усилителя бампера продольно.
Слишком геморойное занятие снятие бампера ради замеров
Самосваренный фаркоп лучше не надо.  Ни рекламы ради
вполне можно в Екб заказать оригинал до 30 тр, если боитесь через Андрея.
https://www.avtomagazin66.ru/search.html?article=82215105AD&brand=CHRYSLER DODGE JEEP MOPAR&withAnalogs=1
12 часов назад, aac-vp сказал:
Ну даже по этой ссылке цены начинаются с 30 839.00 р, что уже в рамки "до 30" не входит.
Во вторых, я уже в другом месте так заказывал, видимо у того же поставщика с 20 штуками. По всем заказам отказ, так, что не факт, что по минималке получится вообще купить )
Только что, aac-vp сказал:
@CHAOS у меня цена 27
Может с авторизацией что-то меняется и у Вас проставлена скидка ?
баттл серьезный похоже, сейчас запросим, есть он вообще у мопар, а то может и везти то нечего, я про 105 железяку
82215105ad - рама фаркопа 20500 + вес по факту 15$/кг и 4-6 недель или 7$/кг и 2-4 месяца
5 штук  у Мопар в северной америке по складам
3 минуты назад, up6 сказал:
20500+16*7*82 = 29684
@ПавелУрал
Заказываем 2 и просим скидку ? :lol2:
оплата доставки только по приходу... заранее доставщики не возьмут ничего, так что может изметиться в зависимости от курса
2 минуты назад, up6 сказал:
Андрей, а с ОАЭ вы не работаете, вроде как у них они тоже есть и на круг дешевле выходит.
1 минуту назад, CHAOS сказал:
пока все попытки у кого-то купить что-то в ОАЭ заканчивались обломом и упущенным временем... так что считаю разговоры о Мопаре там, болтовней и ничем больше. Работаем только со штатами - если там есть, значит продадут и привезем, если там нет, значит нет нигде.
в общем если будете действовать решительно и дерзко, успеем разместить заказ... пока баланс положительный, если будете думать долго, то уйдет время на его пополнение
В 17.01.2023 в 17:15, aac-vp сказал:
Был спроектирован кронштейн розетки и изготовлен из нержавейки (если нужно чертеж скину).
Если не сложно, скиньте чертежик пожалуйста, стало актуально.
9 часов назад, CHAOS сказал:
https://disk.yandex.ru/d/w4Wfa0RbkEeWLA
В 14.07.2023 в 20:53, aac-vp сказал:
Благодарю.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Korshe
    • Lider
    • Серый73
    • CHAOS
    • Каменки2019
    • Dim2013
    • RuTina
    • Сложный
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
