Гул на скорости 75 - 95 км/ч. Шины или железо?
DrAndrey
Автомобиль: Джип Чероки КК
Всем привет! С недавних пор стал слышен характерный гул в передней части авто, похожий на вой подшипника, на скорости 75 - 95 км/ч.  Свыше 95 км/ч он прослушивается, но слабее. На не прогретом железе гул слабее. Поменял оба ступечных узла и оба подшипника задних полуосей. Пытался прослушать вывесив машину на подъёмник, но здесь все оказалось не просто. Без нагрузки коробка сваливается в аварийный режим и разогнать колеса до нужных скоростей проблема. Если кто в теме, подскажите, где и как ещё можно капнуть? Мосты, карданы... Или возможно масло в переднем редукторе залить обязательно по спецификации? Я крайний раз туда влил такое же, как в задний редуктор, а оно менее вязкое...?
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Были похожие симптомы. Тоже грешили на  ходовую. Оказалось- это было начало конца  вискомуфты  вентилятора.
18 часов назад, mak сказал:
Спасибо, как определили?
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Определили в сервисе.
Вентилятор, при заглушенном двигателе,  должен почти свободно вращаться рукой.  Он не вращался.
