Ребята привет!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Стал счастливым обладателем Grand Cherokee Trailhawk, пока только положительные впечатления, будем вникать в машину)
за гранда сразу зелень, за Хоука зелень дважды -:)))
вкатывайтесь
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@Srgchlb Поздравляю! Приятной эксплуатации!
  • Основатель Клуба
96 048
@Srgchlb поздравляю!
Добро пожаловать в клуб !
Выкладывайте фото авто! :good:
@Srgchlb с приобретением и добро пожаловать в клуб! :hi:
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • DimonD
    • URRI 39
    • Sevege3007
    • Garinch
    • Nikita615
    • Gek26
    • sever-rk
    • Вранглер Билли
    • Harpax
    • CHAOS
    • Hamman46
    • agregat97
    • Ivan89msk
    • Rommel-86
    • Sergs
    • Voldemarych
    • dremych
    • Muxei
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
