Моргает спираль накала
Patburg
Автомобиль: Grand Cherokee
только купил гранд 3.0 дизель. 2014г.  На холодную помогает, погорит и потом пропадает. Кто подскажет
У меня на 2014 годе тоже в эту осень начала - с утра моргает, потом если заглушить и постоять - пропадает
Потом остывает - и снова начинает моргать. Иногда горит постоянно, но реже
Вобще они 300ткм должны ходить, но у меня на 215 заморгала - может из-за топлива
Пробил по альфе, у меня - это свеча накала в третьем цилиндре, видимо требует замены, пришло время
Скорее всего у вас их не меняли никогда (как и у меня), видимо на восьмой год приходит конец им
Я купил Bosch Duraspeed, прочитав статью https://moparplus.ru/svecha-nakalivaniya-grand-cheroki-3-0-wk2/
Посмотрим как встанет. Мопар дороже в 4 раза, при том что он тот же Бош наверняка
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep GC
Сканером посмотрите, в каком цилиндре пора свечу менять. Я недавно менял первую, в 4-ом цилиндре, тоже 14 год, пробег 190 т.км. Здесь на форуме в профильной теме отписался.
Докладываю: Bosch Duraspeed за 1.7тр на мой дизель 2013 года рестайл встала как родная и работает отлично
Автомобиль: Джип гранд чероки
Скажите пожалуйста как выкрутилась у вас свеча накала?
Уважаемые форумчане, подскажите есть какой-то способ выкрутить свечи накала не сломав их
40 минут назад, Сергей Чероки сказал:
Без приключений, просто повезло, в сервисе сказали они довольно часто ломаются, в этих случаях вызывают специальных людей доставать остатки
В видео от эрси показывали как их аккуратно выкручивать - не спешить, без силы, проливать чем-нибудь типа вдшки и ждать
https://youtu.be/gJ0DJeVH3rQ
Где-то на 7:30 и дальше
Автомобиль: Jeep GC
18 часов назад, Сергей Чероки сказал:
Хорошенько все почистить вокруг посадочного места от грязи и залить вд-шкой. Чтобы в колодце стояло. Я так неделю покатался, пока свеча шла, потом аккуратно откручивать. Как начинает туго идти, брызгаем вд-шкой и закручиваем на пару-тройку оборотов. Чуть ждем и опять.
Спасибо за совет
10.09.2021 в 10:22, xmo97 сказал:
А номер есть этой бошевской свечи?
32 минуты назад, Юрко сказал:
Bosch 0250603008
Добрый день. Моргает спираль. Сканер показал "P06BD00 Состояние цепи спирали накаливания цилиндра 5". Заменил свечку накала на 5 цилиндре - ошибка не пропала. Поехал к электрику, прозвонил все свечки от реле управления свечками до свечек - все исправно, но ошибка также появляется при запуске на холодную.  Электрик предложил заменить реле управления свечами накала, т.к. других причин не видит. Вчера заменил данное реле, итог - ошибка также не ушла!!   Какие варианты еще могут быть ?  может кто сталкивался?  (кстати старая свечка накала исправная тоже оказалась, видимо и реле тоже исправное).
Автомобиль: Jeep WK2
В 05.12.2022 в 16:36, ВладВД сказал:
Как решили вопрос? Или так и не решился?
В 05.12.2022 в 15:36, ВладВД сказал:
В 11.12.2023 в 17:43, Алексей Г сказал:
Такая же проблема. Нашли решение???
Может не в том цилиндре заменили?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0
В 26.01.2024 в 11:06, Aslan021 сказал:
Нашли решение?
у меня решение смешное. Я считал цилиндры(лицом к капоту) слева-справа(1-2,3-4,5-6). Оказывется надо было, 1-3 слева, 4-6 справа.
Автомобиль: Джони
Нормально так свечи стоят оригинальные
Менял по осени на БМВ, чет в рай-не 1,5 и блок 4 т.руб
а тут оригинал 19, БОШЬ 3,  ДЕНСО 2
Нашел на ОЗОНЕ за 1,4 со значком оригинал, не знаю... на сколько можно доверять этому значку
1 час назад, Йода сказал:
Вот почему только с утра? :dntknw:
Ну может после продолжительного ночного простоя
Автомобиль: Джони
В 22.10.2021 в 15:47, xmo97 сказал:
Bosch 0250603008
Сколько всего уже поменял?
1 шт 4 года назад и все?  или  еще повылетали
У меня как-то так совпало, после заправки вода в топливе, теперь свеча...
31 минуту назад, Йода сказал:
Только ту одну
С тех пор спираль больше не загоралась
Но я теперь мало езжу на джипе и в основном летом
Автомобиль: Джони
Забавно, ошибка по спиральке мигала, до момента появления ошибки вода в топливе, а с появлением иконки "брызгами" стала гореть постоянно, а сами брызги не горят, так как индикаторы в одном месте на приборке.
Какая то жесть, неужели ошибка по накалу свечей приоритетнее над водой в топливе....
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
В 26.03.2025 в 10:27, Йода сказал:
Так свеча воспламеняет, а не наоборот))) Вот она и в приоритете.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    1. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    2. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
