Моргает спираль накала
Patburg
Автомобиль: Grand Cherokee
только купил гранд 3.0 дизель. 2014г.  На холодную помогает, погорит и потом пропадает. Кто подскажет
1 146
У меня на 2014 годе тоже в эту осень начала - с утра моргает, потом если заглушить и постоять - пропадает
Потом остывает - и снова начинает моргать. Иногда горит постоянно, но реже
Вобще они 300ткм должны ходить, но у меня на 215 заморгала - может из-за топлива
Пробил по альфе, у меня - это свеча накала в третьем цилиндре, видимо требует замены, пришло время
Скорее всего у вас их не меняли никогда (как и у меня), видимо на восьмой год приходит конец им
Я купил Bosch Duraspeed, прочитав статью https://moparplus.ru/svecha-nakalivaniya-grand-cheroki-3-0-wk2/
Посмотрим как встанет. Мопар дороже в 4 раза, при том что он тот же Бош наверняка
Изменено пользователем xmo97
64
Автомобиль: Jeep GC
Сканером посмотрите, в каком цилиндре пора свечу менять. Я недавно менял первую, в 4-ом цилиндре, тоже 14 год, пробег 190 т.км. Здесь на форуме в профильной теме отписался.
Спасибо, за совет
Докладываю: Bosch Duraspeed за 1.7тр на мой дизель 2013 года рестайл встала как родная и работает отлично
Автомобиль: Джип гранд чероки
Скажите пожалуйста как выкрутилась у вас свеча накала?
Уважаемые форумчане, подскажите есть какой-то способ выкрутить свечи накала не сломав их
1 146
40 минут назад, Сергей Чероки сказал:
Без приключений, просто повезло, в сервисе сказали они довольно часто ломаются, в этих случаях вызывают специальных людей доставать остатки
В видео от эрси показывали как их аккуратно выкручивать - не спешить, без силы, проливать чем-нибудь типа вдшки и ждать
https://youtu.be/gJ0DJeVH3rQ
Где-то на 7:30 и дальше
64
Автомобиль: Jeep GC
18 часов назад, Сергей Чероки сказал:
Хорошенько все почистить вокруг посадочного места от грязи и залить вд-шкой. Чтобы в колодце стояло. Я так неделю покатался, пока свеча шла, потом аккуратно откручивать. Как начинает туго идти, брызгаем вд-шкой и закручиваем на пару-тройку оборотов. Чуть ждем и опять.
Спасибо за совет
667
10.09.2021 в 10:22, xmo97 сказал:
А номер есть этой бошевской свечи?
1 146
32 минуты назад, Юрко сказал:
Bosch 0250603008
Добрый день. Моргает спираль. Сканер показал "P06BD00 Состояние цепи спирали накаливания цилиндра 5". Заменил свечку накала на 5 цилиндре - ошибка не пропала. Поехал к электрику, прозвонил все свечки от реле управления свечками до свечек - все исправно, но ошибка также появляется при запуске на холодную.  Электрик предложил заменить реле управления свечами накала, т.к. других причин не видит. Вчера заменил данное реле, итог - ошибка также не ушла!!   Какие варианты еще могут быть ?  может кто сталкивался?  (кстати старая свечка накала исправная тоже оказалась, видимо и реле тоже исправное).
В 05.12.2022 в 16:36, ВладВД сказал:
Как решили вопрос? Или так и не решился?
В 05.12.2022 в 15:36, ВладВД сказал:
В 11.12.2023 в 17:43, Алексей Г сказал:
Такая же проблема. Нашли решение???
1 146
Может не в том цилиндре заменили?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0
В 26.01.2024 в 11:06, Aslan021 сказал:
Нашли решение?
у меня решение смешное. Я считал цилиндры(лицом к капоту) слева-справа(1-2,3-4,5-6). Оказывется надо было, 1-3 слева, 4-6 справа.
Автомобиль: Джони
Нормально так свечи стоят оригинальные
Менял по осени на БМВ, чет в рай-не 1,5 и блок 4 т.руб
а тут оригинал 19, БОШЬ 3,  ДЕНСО 2
Нашел на ОЗОНЕ за 1,4 со значком оригинал, не знаю... на сколько можно доверять этому значку
439
Автомобиль: Джони
В 10.09.2021 в 10:22, xmo97 сказал:
Вот почему только с утра? :dntknw:
1 146
1 час назад, Йода сказал:
Ну может после продолжительного ночного простоя
439
Автомобиль: Джони
В 22.10.2021 в 15:47, xmo97 сказал:
Bosch 0250603008
Сколько всего уже поменял?
1 шт 4 года назад и все?  или  еще повылетали
У меня как-то так совпало, после заправки вода в топливе, теперь свеча...
1 146
31 минуту назад, Йода сказал:
Только ту одну
С тех пор спираль больше не загоралась
Но я теперь мало езжу на джипе и в основном летом
439
Автомобиль: Джони
Забавно, ошибка по спиральке мигала, до момента появления ошибки вода в топливе, а с появлением иконки "брызгами" стала гореть постоянно, а сами брызги не горят, так как индикаторы в одном месте на приборке.
Какая то жесть, неужели ошибка по накалу свечей приоритетнее над водой в топливе....
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
В 26.03.2025 в 10:27, Йода сказал:
Так свеча воспламеняет, а не наоборот))) Вот она и в приоритете.
Автомобиль: Джони
В 16.04.2025 в 09:20, mamazuzu сказал:
Кого она воспламеняет? :read:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • булат
    • ZKV(200)
    • Vladimir SPb
