топливный фильтр на 3.7
Автомобиль: Jeep liberty 2002
Решил поставить фильтр тонкой очистки по копот, после того как помыл форсунки, только не могу понять где идёт подача топлива?, Если справа шланг, то как туда врезать его?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 часа назад, Glibka сказал:
Вход в рампу слева. Врезаться в пластиковые магистрали, на мой взгляд  рисковано. Но если сильно хочется, по моему, можно попробовать вставить между основной магистралью и последним (перед рампой) изогнутым участком, или заменить этот участок на шланг+штуцеры.  Соединения там типовые для топлива.
Хотя, ставить фильтры после РДТ - (ИМХО) не слишком удачное решение.
ну хочу посмотреть на итоговый результат, хороша идея с заменой пластика, думаю если будут ухудшения вернуть всё обратно
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
14 часов назад, Glibka сказал:
Почитай тему замена бензонасоса и поменяй фильтр в баке
Там же вроде просто сеточка? А если менять то вроде по вот этому коду 52100402AF но он и стоит 3500 с ebay
7 2005 KJ
Здесь такой фильтр как у вас уже переделывали. С номером заменителя и полным описанием работы. Сделаете так и будете менять фильтр по мере необходимости, с минимальными изменениями в топливной системе.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
      • 36245
