Шкив вискомуфты
ПлавлюМозги
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, слетает у меня постоянно шкив который на картинке красным подсвечен со штатного места.
Какая то там странная система, стоят подшипники, в которые вкручивается болт и этот болт вечно сьедает, какая то странная система для такой мощной машины, есть подозрение что это наверное какой то самодельный колхоз?
Подскажите пожалуйста как должно быть на самом деле? Не могу понять.
Разборная это деталь или она идет в сборе как то с чем то?
И вообще ремонтнопригодно это и не могу найти номера не шкива, не подшипников. не болта.
Подскажите плиз.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем ПлавлюМозги
это одна деталь - кронштейн + шкив
2006 год
2 часа назад, up6 сказал:
вот это оказия у меня видимо произошла.
А не подскажите номер детали, если не тяжело ,не могу найти никак?
VIN: 1J8G6E8536W278691
2006 год
я нашел, может кому-то пригодится
05142 661AB
достать достаточно тяжело
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • ur0l0g
    • dremych
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    popovjury.92
    popovjury.92
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
