Датчик топлива WK2 дизель 3,0 CRD
Philipych
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD
Всем привет.
Почему-то не нашел тему на этом форуме (возможно плохо искал)
Недавно ездил на дальняк, залил полный бак и обнаружил, что стрелка показывает примерно чуть больше половины, чуть меньше чем 2/3 бака.
Первая мысль была, что недолив, но увы походу навернулся один из двух датчиков уровня топлива. Прошел 700 км показывает пол бака
Погуглив в инете нашел подобную проблему на Drive2
позвонил в пару сервисов услышал противоречивое мнение. Одни говорят, что накрылся датчик в правой половине бака, другие что в левой, который меняется вместе с бензонасосом.
Вобщем говорят, что проблема очень известная и касается в основном дизелей.
Хотелось бы услышать кто сталкивался с подобной проблемой?
можно ли продиагностировать какой именно датчик вышел из строя без снятия бака?
правый датчик... вожу постоянно, раз в неделю спрашивают именно дизелисты
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) дизель
Вышеописываемая проблема аналогична моей, уважаемый up6, напишите пожалуйста сколько стоит этот датчик, может знаете сколько могут стоить работы??
кидайте вин в воцап и все посмотрим... по работам увы - не моя территория... зависит от места выполнения
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Александр Гаврилик
      • 11780
