Спиртовой бензин
Vovan_G5
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
У нас есть топливо с содержанием спирта 40%. называется Е-40. Обычное топливо у нас Е-5 (5% спирта).
Залил е40, 95октан  в 2,4. До работы доехал, ничего не отвалилось и я пока не вижу изменений. Самогоном с выхлопной не воняет :)
Кто то катает на спиртовом бензе на машинах без желтой пробки бензобака?
212
я пробовал заправляться на  БРСМ, весной, после загорания Check Cap перестал.
29
8 минут назад, Kyl сказал:
А какая конкретно ошибка вылезла? и какие параметры адаптации глянуть, не помнишь?
212
Конкретно
43 минуты назад, Vovan_G5 сказал:
Check Cap
На приборке, в адаптациях ее нет, сбрасывал только снятием акб.
29
7 минут назад, Kyl сказал:
Конкретно
Я почитал про нее, думаешь спиртяка начал что то разъедать и начались утечки или глюк датчиков? На нормальном бензе сразу все ушло?
212
Думаю что совпадение,  и пока еще не победил  это безобразие, но осадочек остался 😃
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
6 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Что за желтая пробка?
29
24.09.2021 в 17:12, ДжипЖип сказал:
Flex-fuel. На авто, которые реально заточены ездить на спирту в баке желтая пробка.
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
У меня "хвосты", "головы" остаются. Можно лить в бензобак?
29
3 часа назад, ПАН сказал:
то самогон :)
У вас, что правда бенз без спирта? даже 5% не добавляют?
Вобщем эксперимент временно приостановлен ввиду недостаточного выбора спиртовых бензов, у нас по сути только один оператор продает спиртовой бенз с 40% спиртов, но большого доверия к нему нет.
По личным наблюдениям - 2,4 заводится и едет нормально, расход +1л по пробкам, но за максимум не выбивался. По пробкам ездить не плохо, учитывая, что тратишь как за газ, но по трассе как то тупит, потеря тяги, обгоны затруднены, хотя по сертификату этот бенз имеет октановое число около 100.При заливке 92 на хорошей заправке - все нормализуется, ничего не разъело и не потекло, самогоном не воняло, Т двигателя обычная.Наверное если бы был 3,2 тягла по трассе бы хватало.
И еще, я так понимаю есть разные модификации 2,4. С МАФ сенсором и МАР сенсором. У меня МАФ
12
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
Всегда заливаю спиртовый бензин (10%), другого просто не встречал. Пробка не желтая, а обычная черная. Что в джипе, что в хонде, все нормально уже много лет, ничего не разъедает.
29
12 часов назад, Pavel D сказал:
у нас пока только или 5% на абсолютно всех или 40% на одной сети заправок. А 10% это где, Европа? там по идее все на таком уже ездят, ну и мы туда идем. А вот на Калифорщине Е85%
12
В Массачусетсе 10%. Но я наврал немного, это на тех заправках где я заправляюсь так. Почитал в интернете, оказывается можно при желании найти заправки где бензин без этанола. Надо будет попробовать, сравнить в чем разница, вдруг машина будет ехать лучше или расход уменьшится, хотя это не принципиально.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.0T
Залил спиртовой всвой Чероки после прочтения мануала и загорания чека при заправке на WOG 92. После заправки спиртовым чек пропал и ниразу не загорался. Машина едет очень хорошо. Заправлялся и 98 с АНП. На спиртовом +1 литр к расходу, больше разницы нет.
212
3 часа назад, Stargazer сказал:
ну какбы у вас KL 2.0T немного другой мотор судя из профайла, и возможно даже flex.
К сожалению не флекс. Но насколько я прочитал до 40% спирта  никакого вреда не наносит. Флекс это уже если спирта больше - до 85% , вот там уже да, без флекс фюел не обойтись.
До Чирокеза лет 10 заливал спиртовый бенз в Опель Мериву, все то же самое, расход немного выше и все.
212
2 часа назад, Stargazer сказал:
Ну не знаю, у нас в мануале написано что
"НЕ используйте бензин, содержащий метанол , или газопровод, содержащий более 10 % этанола. Использование этих смесей может привести к проблемам с запуском и управляемостью , повредить критически важные компоненты топливной системы, привести к превышению допустимых норм выбросов и/или к неправильному освещению “Индикатора неисправности" . На этикетках насосов должно быть четко указано , содержит ли топливо более 10 % этанола. "
И
"E-85 Использование В Транспортных Средствах, Не Работающих На Гибком Топливе Транспортные средства, не работающие на гибком топливе (FFV), совместимы с газопроводом, содержащим 10 % этанола (E10). Бензин с более высоким содержанием этанола может привести к аннулированию Нового транспортного средства, ограниченного Гарантия. Если транспортное средство, не являющееся FFV, случайно заправлено E-85 топливо, у двигателя будут некоторые или все из этих симптомов: • Работайте в экономичном режиме. • Индикатор неисправности OBD II “Горит”. • Плохая производительность двигателя. • Плохой холодный запуск и холодная управляемость. • Повышенный риск коррозии компонентов топливной системы. Чтобы исправить транспортное средство, не являющееся FFV, случайно заправленное один раз E-85 выполните следующее:
Слейте воду из топливного бака (обратитесь к вашему официальному дилеру). 5 ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 581 Информация, предоставленная: • Замените моторное масло и масляный фильтр. • eDnisgcinoennceocnttraolnlder rmeceomnonreyc.t аккумулятор для сброса потребуется более тщательный ремонт для длительного воздействия топлива E-85"
Прям ужас что написали 😃
Да и лить 95 пускай и спиртовой вместо 91, не добавляет  здоровья клапанам.
А у тебя просто мотор другой, возможно тебе проще. А мерива это вообще с другой вселенной 😃
В принципе согласен. :)
Турбо расчитан, если перевести под наши критерии, на 95-98 бензины. Когда я залил 92, по совету продавца и еще не имея мануала - тут же загорелся чек. Больше так не експерементирую.
А на спиртовом - отлично.
212
13 минут назад, Stargazer сказал:
Спиртовой горит медленней в любом случае, для турбы с высокой степенью сжатия само то.
Супер надутые моторы ездят на чистом метаноле, им бензин уже никакой нельзя лить изза детонации.
29.09.2021 в 17:41, Vovan_G5 сказал:
то самогон :)
Спирт 96,6%, ,а у меня головы 95% (много метанола). Самогон 95,5%.  До спирта не дотягивает 0,5-1%.Т.е. не деревенская шняга
Изменено пользователем ПАН
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Ян Раков
    • Алфизик
    • alex54
    • Intrepid
    • Eloupuki
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99829
