17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
40 000 руб.
Автор lumix181
ОБМЕН
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- Егор Пятигорск
- Acovant
- Voldemarych
- Kranston
- brat-kondrat
- leksrus1
- Desert Fox
- URRI 39
записи - 3
комментария - 471
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17643
- 43
комментарий - 295742
