Чек мигает 10 раз
Автомобиль: Jeep Liberty mk74
Доброго утра форумчанам. Мои попытки починить OBD-2 шину увенчались успехом и чёрт меня дёрнул потестить приборы и узлы ЭБУ...
В результате  процедуры по Активной диагностике двигателя - решил проверить Определение Адаптивного  Числителя... и то-ли не закончил верно тест, то-ли ещё что.
Теперь после самодиагностики на панели приборов как только гаснет значок (дроссельной заслонки) - 10 раз мигает Check и потом горит.
После запуска двигателя - гаснет.
Ошибок ни Альфой, ни Торкью,  ни inCarDoc - не находятся... Кроме двух, электро цепь по заднему ходу и головные светодиоды.
Может сделать сброс ЭБУ, кто сталкивался помогите. Мало-ли что вылезет
Нашёл на англоязычном форуме..
https://www.jeepcherokeeclub.com/threads/check-engine-light-flashes-10-times.242476/
Если вы поверните ключ в положение ON (или ключ в положение ACC), но не запустите двигатель, вы можете заметить, что индикатор проверки двигателя мигает 10 раз. Это происходит, если вы недавно отключили аккумулятор или использовали сканер OBD-II для очистки кодов.
Это означает, что одна или несколько систем выброса не готовы, это также называется тестом готовности I / M.
Все системы будут проверяться во время вождения автомобиля, и свет обычно перестает мигать после нескольких циклов езды.
Если ваш Dodge CEL мигает 10 раз при запуске, продолжайте движение на Dodge, и через несколько дней индикатор перестанет мигать. НЕ садитесь за руль автомобиля, если CEL продолжает мигать при работающем двигателе *. **
Важно понимать, что если индикатор проверки двигателя вашего Dodge мигает 10 раз, и вы отправляете автомобиль на проверку на выбросы выхлопных газов, он не сработает, потому что по крайней мере одна из следующих систем не готова: *
Зажигание / пропуск зажигания *
Топливная система
Катализатор
Катализатор с подогревом
Система испарения
Система вторичного воздуха
Датчик кислорода
Нагреватель датчика кислорода
Система рециркуляции отработавших газов
- это вольный перевод был :)
И самое смешное - это примерно 200миль или 340км.
Надеюсь обойдётся :)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
  В 02.10.2021 в 07:10, Thorn сказал:
Показать
Такое мигание - норма. Так что беспокоиться не стоит 😀
В общем на 300км пробега после сброса и настроек перестал мигать чек 10 раз..
Нашёл скрины диагностики (сделал и забыл) через 50км после сброса...
и как перестал мигать чек сделал..
вдруг кому пригодится, нервы сберечь :)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Flarbzz
    • agregat97
    • Dmitriy 86
    • Voldemarych
    • Monar4
    • iFlat
    • Владимир 4х4
    • brat-kondrat
    • CpaM
    • shura258
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
