Чек мигает 10 раз
Автомобиль: Jeep Liberty mk74
Доброго утра форумчанам. Мои попытки починить OBD-2 шину увенчались успехом и чёрт меня дёрнул потестить приборы и узлы ЭБУ...
В результате  процедуры по Активной диагностике двигателя - решил проверить Определение Адаптивного  Числителя... и то-ли не закончил верно тест, то-ли ещё что.
Теперь после самодиагностики на панели приборов как только гаснет значок (дроссельной заслонки) - 10 раз мигает Check и потом горит.
После запуска двигателя - гаснет.
Ошибок ни Альфой, ни Торкью,  ни inCarDoc - не находятся... Кроме двух, электро цепь по заднему ходу и головные светодиоды.
Может сделать сброс ЭБУ, кто сталкивался помогите. Мало-ли что вылезет
Нашёл на англоязычном форуме..
https://www.jeepcherokeeclub.com/threads/check-engine-light-flashes-10-times.242476/
Если вы поверните ключ в положение ON (или ключ в положение ACC), но не запустите двигатель, вы можете заметить, что индикатор проверки двигателя мигает 10 раз. Это происходит, если вы недавно отключили аккумулятор или использовали сканер OBD-II для очистки кодов.
Это означает, что одна или несколько систем выброса не готовы, это также называется тестом готовности I / M.
Все системы будут проверяться во время вождения автомобиля, и свет обычно перестает мигать после нескольких циклов езды.
Если ваш Dodge CEL мигает 10 раз при запуске, продолжайте движение на Dodge, и через несколько дней индикатор перестанет мигать. НЕ садитесь за руль автомобиля, если CEL продолжает мигать при работающем двигателе *. **
Важно понимать, что если индикатор проверки двигателя вашего Dodge мигает 10 раз, и вы отправляете автомобиль на проверку на выбросы выхлопных газов, он не сработает, потому что по крайней мере одна из следующих систем не готова: *
Зажигание / пропуск зажигания *
Топливная система
Катализатор
Катализатор с подогревом
Система испарения
Система вторичного воздуха
Датчик кислорода
Нагреватель датчика кислорода
Система рециркуляции отработавших газов
- это вольный перевод был :)
И самое смешное - это примерно 200миль или 340км.
Надеюсь обойдётся :)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
9 часов назад, Thorn сказал:
Такое мигание - норма. Так что беспокоиться не стоит 😀
В общем на 300км пробега после сброса и настроек перестал мигать чек 10 раз..
Нашёл скрины диагностики (сделал и забыл) через 50км после сброса...
и как перестал мигать чек сделал..
вдруг кому пригодится, нервы сберечь :)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Kranston
    • brat-kondrat
    • leksrus1
    • Desert Fox
    • URRI 39
    • Jeka 423
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
