Продам запчасти на Jeep Grand Cherokee WK1
Timothy
Автомобиль: Нет
После продажи автомобиля остались несколько запчастей для Jeep Grand Cherokee WK1:
1.  Втулка стабилизатора переднего Mopar 52090155AH
новая в упаковке
Цена 2000 рублей
2. Пыльник тормозного суппорта Crown 5103112AA новый в упаковке
Цена 600 рублей
3.  Датчик давления масла  mopar 05149062ab новый в упаковке
Цена 2500 рублей
4.   Пружина газовая капота Jeep Grand Cherokee WK1 Stabilus 135276 новая в упаковке
Цена 1000 рублей
5.  Блок кнопок панели Mopar 56050093AC
Немного затёрты кнопки
Цена 2000 рублей
6.
Шаровая опора передняя
Mevotech 83500202
Новая в упаковке
Цена 2000 рублей
Самовывоз м. Братиславская
тел 8 92шесть 81четыре 81 8четыре
Изменено пользователем Timothy
Автомобиль: Нет
Вверх
Автомобиль: Нет
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
А это на дизель или бензин?
Автомобиль: Нет
Бензин
Автомобиль: Нет
Вверх
Автомобиль: Нет
Вверх
Автомобиль: Нет
Автомобиль: Нет
Автомобиль: Нет
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 503 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • esgray
    • Иван 6963
    • CS_Sergio
    • mixelson
    • Аleksandr
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
