Нужна помощь,остался блокированный задний мост WJ2 CRD2.7
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- mixelson
- bpavo
- HUNTER-Alex
- Vor
- URRI 39
- al_ch
- buzz
- Du Khan
записей - 12
комментариев - 17992
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296296
