Jeep Grand Cherokee 95 4.0 горит чек, троит на горячую
Nicky
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1995 4.0 limited
Jeep Grand Cherokee 95 4.0 троит на горячую
Все разводят руками
иногда выстреливает с глушителя
заменил следующее
свечи , катушку, крышку трамбл., бегунок, датчик коленвала
и ещё продули форсунки
до этого поменяли мозги в нем
горит чек
Клему скидывали мозги заново обучали
может у кого было так и как лечили болячку
11 часов назад, up6 сказал:
ошибка какая?
На печке
показывает
58,59,60
58
Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости
Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS
59
Отсутствовал сигнал о скорости автомобиля
Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел 8
    • AS8
    • digimon
    • mixelson
    • madMAX*161
    • Дёма0903
    • MishaS
    • shon73
    • Александр142
    • Виктор Монич
    • Sandavs
    • Vetril
    • Маким
    • шафи
    • Jeep 32
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
