Номер двигателя на CRD
Подскажите новичку.
Гранд WK CRD
Вин под стеклом
Где искать номер двигателя и доп номер кузова?
Quote (tvv)
Расположение номера двигателя (OM 642): слева на блоке над левой опорой двигателя.
Quote (tvv)
и доп номер кузова?
Я ХЗ.
Спасибо!
Вот и я ХЗ по доп номеру.
Со слов предыдущего хозяина есть где то.
Гайцы по идее должны знать
Quote (tvv)
Как и место расположение № дрыгателя.
Quote (tvv)
Недавно, вроде, была подобная тема... поиском не нашлось? Может, как у меня, в багажнике?
Quote (tvv)
Номер кузова, справа под пластиковой накладкой порога пасажирской двери (рен знает как это правельно называется)
Вообщем открываеш правую переднюю дверь, внизу у пола порожек в рамке двери, он на клипсах, дергаеш в верх, под ним номер.
Quote (Сытый)
Большой пасиб!
Завтра в гаи на учет
чую светит мне отправка на экспертизу
Quote (tvv)
Всё плохо?
Quote (NEW)
Всё плохо?
Да нет. Надо же гайцам и экспертам зарабатывать
просто авто из другого региона по прошлому
опыту на экспертизу 100 %
Quote (tvv)
Жесть какая!!!
Quote (tvv)
Да нет. Надо же гайцам и экспертам зарабатывать просто авто из другого региона по прошлому опыту на экспертизу 100 %
НЕичего ту срашного нет, заглянул дяденька под капот, шлепнул печать, все свободны!!!
1,5 минуты делов!
Quote (Сытый)
НЕичего ту срашного нет, заглянул дяденька под капот, шлепнул печать, все свободны!!! 1,5 минуты делов!
Бум считать что Ваши слова богу в уши вложены
Номер двигла спрятан за топливным фильтром и ни один гаетс не полезет пока не снимеш его
Sori жип не тот я думал WJ
Как и предполагал без экспертизы не обошлось.
Все в прошлом
Жип на номерах.
Quote (tvv)
Жип на номерах.
Поздравляю! smile
Quote (tvv)
Жип на номерах.
Самое главное, поздравляю!
двигло 642 6-ти котловый дизель http://www.mb-info.ru/repair/numbers/shields.htm
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167425 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10749 Просмотров
    • 416724 Просмотра
