Приветствую.
Aвто Grand Cherokee wk 4,7 2005
Проблема случилась после ремонта коробки в сервисе, где видимо в процессе её монтажа повредили разъем на электроприводе у раздатки, что я заметил, только спустя пару недель. Так как о сервисе и без того осталось не лучшее мнение, а ситуация не особо страшная, решил туда не возвращаться и склеить пластик самостоятельно. И вроде при разборе и фоткал расположение проводов по цветам и пытался как-то их зафиксировать без фишки, похоже собрать в обратном порядке всё-таки не вышло и в итоге после сборки и установки перестала включаться понижайка и часто выпадает service 4wd sistem. Можно ли где-то найти схему распиновки этого разъема или может у кого есть подобный мотор для сравнения. Буду благодарен любой информации
Изменено пользователем Don-712
9 часов назад, Don-712 сказал:
Вот в схемах так:
Находил подобную схему, но она, похоже, относится к ответной части фишки, которая к блоку идёт.
Ну у каждого проводка же есть функция, по ней типа никак? А номера контактов на разъеме мелким почерком написаны, и на черном и на сером...
Попробуйте также родной мануал от 2005 года - там подробнее, вплоть до внешнего вида разъема.
Сегодня залез ещё раз, вроде все сходится и со схемой и по логике - 3 провода на датчики, 4 на сам мотор, по цветам тоже укладывается, но понижайка так и не включается.
3 - датчик (питание, "масса", выход), 2 на мотор и 2 на соленоид блокировки. Соленоид полярный, мотор полярный.
  • Серо-зеленый
  • Olgerdt
    • 20977 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179378 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426052 Просмотра
