KJ 2007 диф в заднем мосту
Cure
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Моё почтение всем жыповодам!
Коллеги, подскажите пожалуйста, в KJ 2007 года 2.8 CRDI европеец дифференциал в заднем мосту с блокировкой или нет?
Нужно ли при замене масла добавлять присадку?
Ну и еще параллельно вопрос - кто какое масло в мосты льет? Имею ввиду не вязкость (она понятна: перед 80w90, зад 75w140), а марку... MOPAR или Castrol например...
Ну и раз пошло такое дело - кто как масло меняет в заднем мосту?
Варианта два - выбирать шприцем (там нет сливной пробки) или откручивать крышку, потом сажать на герметик?
Кто какой вариант предпочитает?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Cure)
1 - посмотреть состояние
2 - промыть все по нормальному.
По блокам и маслу, может, здесь есть ответ.
Quote (NEW)
Не нашел я там ответа... может ткнешь носом ?
Ну и партнамбер герметика тогда кинь тоже пожалуйста...
Quote (Cure)
Не ткну, раздел KJ не изучал. Там инфы много, думал и на эту модель все есть.
Quote (Cure)
Тут есть.
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Cure)
зависит от комплектации, может быть с ним и без. нужно по ВИН смотреть.
Quote (Cure)
по SM - перед 75w140, зад 75w-90 (если тягаешь прицеп или любишь погонять по жаре тогда тоже 75w-140).
Quote (Cure)
марка не важна, главное что бы маркировка масла была не ниже GL-5
Quote (Cure)
я откручивал болты. при этом можно во-первых посмотреть есть ли у тебя блокировка или нет. во-вторых посмотреть\почистить магнит.
Quote (NEW)
Сможешь глянуть?
Quote (Dmut)
FRONT AXLE
? 186FIA (Model 30) - Mopart Lubricant 80W-90
REAR AXLE
? 8 1/4 - Mopart Gear Lubricant 75W-90 (Trailer
Towing - Mopart Synthentic Gear Lubricant 75W-140
NOTE: Trac-lokT equipped axles require 118 ml (4
ounces) of Limited Slip Additive be added to the
lubricant.
Quote (Dmut)
сам какое лил ?
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
Quote (Cure)
Надо вывесить задний мост и покрутить колесо руками.
Если второе колесо крутится в ту же сторону - дифф с блокировкой, если в другую - без.
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Cure)
а марка ? мопар ? кастрол ?
какой-то немец, Pennasol или Rheinol, наверное. сейчас не вспомню. просто пошел в магаз и купил. главное что бы 75-90 и GL-5, остальное без разницы.
ну и присадка нужна, если стоит LSD. у меня его нет.
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Хммм ... интересно. У моего КК и ваших KJ мосты одинаковые ... вроде как. В мануале на мой "КК" прописано чёрным по белому, что в переднюю "дану" надо лить 80W90, а в задний "восемь с четвертью" - 75W140. Я залил и в передний и задний мосты кастроловскую синтетику "SAF-X" (перед - 1300мл, задний - 2100) посчитав, что "кашу маслом не испортишь".
А вот если в мост лить кастроловскую синтетику SAF-XJ, то мопаровская присадка не нужна.
Cure! Давай пробьём VIN твоего "каджея".
Quote (Dmut)
Давай - 1J8G6E85X7W710338
Автомобиль: Jeep Cherokee LTD 3.7
Мое почтение всем! Чтоб не плодить новые аналогичные темы, спрошу в теме уважаемого Cure, поскольку, этот вопрос и меня мучает - есть ли у 3,7 LDT (2002), межколесная блокировка в заднем мосту? При возможности - колеса покручу.
Quote (Cure)
*DL: Prem Leather Trimmed Bucket Seats
-J1: Dk Khaki/Lt Graystone
0D3A: FAM
106S: Zone 06-Export
1AUS: Export Homologated
22F: Customer Preferred Package 22F
2TFA: Customer Preferred Package 2TF
3D2A: Intl. Price Protection B
3HGA: Coso Wt. & D.M.
3HQA: Market Homologation
3HWA: Export Ocean Freight
3HZA: Export Insurance
4ALA: 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4HC: Special Scheduling Condition III
4XTA: Delete Domestic Warranty Manual
4YBA: Export Option Requirements
594S: Vehicle Order Tracking
5I4S: Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
5I8S: Left Hand Drive (LHD)
5P6: Change Equipment
5UA: Grand Cherokee 4X2 Nat'l Promo
5UK: Super Bowl Vehicle Tracking
5YAS: KJ-Vehicle Family
5ZCS: Price Class P
6CTP: Certificate of Conformance
6EMP: Label - European E Mark
6MPP: Plate - Manufacturer
882P: Central/Eastern Europe Region Group
895A: European Region
8FEA: Russia Country Code
ABBA: European Equipment Group
ABES: Export Equipment Group
ADL: Skid Plate Group
AJB: Security Group
AJPS: Power Convenience Group
APAS: Monotone Paint
AWSS: Smoker's Group
BA9P: 124 Amp Alternator
BCVP: 700 Amp Maintenance Free Battery
BGEP: Brake Assist
BNBS: Electronic Stability Program
BNPP: All Speed Traction Control
BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CF5S: Rear 65/35 Folding Split Seat
CG1S: Next Gen Multistage Front Air Bags**
CGSS: Supplemental Side Air Bags
CGUS: Child Seat Anchor System-LATCH Ready
CK3S: Plastic Swing Gate Trim Panel
CKCP: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CLES: Front & Rear Floor Mats
CLHS: Cargo Trim Panel w/Storage Net
CSBS: Spare Tire Cover
CSCS: Cargo Compartment Cover
CSRS: Passenger Assist Handles
CSWS: Driver Assist Handle
CTCP: Luxury Door Trim Panel
CUDS: Mini Overhead Console
CUFS: Full Length Floor Console
CUKP: Removable Ash Tray
DGES: All 5-Speed Automatic Transmissions
DGQ: 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
DHPP: Selec-Trac Full Time 4WD System
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle
ENR: 2.8L 4 Cyl Turbo Diesel Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEJS: Tinted Rr Drs/Qtr/Swing Gate Glass
GEKS: Flipper Swing Gate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNAS: Rear View Day/Night Mirror
GNCS: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GTSS: Power Heated Mirrors, Fold-Away
GVBC: All Vehicles W/Power Mirrors
GXWP: Keyless Entry w/Immobilizer
GXXS: Sentry Key Theft Deterrent System
HAAS: Air Conditioning
JA2S: Instrument Cluster w/Tach
JDJS: 240 KPH Primary Speedometer
JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JJAP: Cigar Lighter
JJBS: Dual Note Electric Horns
JJJS: 12V Auxiliary Power Outlet
JJMS: Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
JKLP: Headlamp Leveling System
JKYS: Power Accessory Delay
JPBP: Power Locks
JPM: Heated Front Seats
JPTP: Power Front Driver/Passenger Seats
JPYS: Pwr Windows, Front 1-Touch Down
K5XS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LACP: Illuminated Entry
LAZP: Vehicle Information Center
LBBS: Courtesy Lamps
LCDS: Map/Dome Reading Lamps
LETP: Traveler/Mini Trip Computer
LHDS: Headlamp Off Time Delay
LMAS: Halogen Headlamps
LNJS: Fog Lamps
LPGS: Rear Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSC: Premium Security Alarm
LSES: Enhanced Accident Response System
MDAA: Front License Plate Bracket
MFZS: Bright Grille
MJBS: Chrome Bodyside Molding
MLAS: Body Color Fascias
MSUS: Limited Edition Badge
MVCS: Jeep Badge
MW1S: Bright Side Roof Rails
MZRP: Common Rail Diesel Badge
NA1S: Export Emissions
NB4P: Euro Stage IV Emission Vehicle
NFPS: 20.5 Gallon Fuel Tank
NHMS: Speed Control
PX8: Black Clear Coat
QX8S: Black Clear Coat
RAAC: All Radio Equipped Vehicles
RAD: AM/FM Cass/CD Radio w/Changer Ctrl
RCJS: 6 Premium Speakers
RDLS: Integrated in Rear Window Antenna
RDZP: Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
SBAS: Power Rack and Pinion Steering
SCGS: Leather Wrapped Steering Wheel
SDAS: Normal Duty Suspension
SUAS: Tilt Steering Column
TBBS: Full Size Spare Tire
TBRS: Outside Tire Carrier
TX7S: P235/65R17 VSB AS Perf Tires
TZAP: Goodyear Brand Tires
WGQS: 17X7.5 Aluminum Wheels
WKBS: Matching Spare Wheel
WLZC: All Aluminum Wheels
X84S: Front Suspension Parts Module
X85S: Rear Suspension Parts Module
X89S: Front Suspension Damper Parts Module
XEEP: Fuel Tank Skid Plate Shield
XEFP: Transfer Case Skid Plate Shield
XEUP: Front Suspension Skid Plate
XEVS: Tow Eye Brackets
XGGS: Grocery Bag Hooks
YABS: Build To Export Mkt. Specifications
Насколько я понял - мост обычный, крайслеровский, без "самоблока".
Автомобиль: KJ crd (2006)
...Коллеги, подскажите пожалуйста, в KJ 2007 года 2.8 CRDI европеец дифференциал в заднем мосту с блокировкой или нет?
Нужно ли при замене масла добавлять присадку? <p> Ну и еще параллельно вопрос - кто какое масло в мосты льет? Имею ввиду не вязкость (она понятна: перед 80w90, зад 75w140), а марку... MOPAR или Castrol например... <p> Ну и раз пошло такое дело - кто как масло меняет в заднем мосту?
На KJ crd задний диф с LSD (Limited Slip Differential) ставился на модели до 2005 года включительно. На моделях KJ crd 2006-2007 г.в. устанавливался ESP. Проверить просто - если сверху на рулевой колонке есть кнопка отключения ESP то задний диф без LSD.
Замену делаю каждые 20 тык (иногда чаще).
Раньше лил Castrol SAF-J в оба моста, сейчас лью ARAL "Getriebeoel BS LSX SAE 75W-140" в оба моста. Проблем никаких. Замена в заднем - вакуумом.
В общем залил я в задний мост Castrol SAF-XJ. В передний тоже Castrol но попроще.
Вязкость как в мануале.
При замене в заднем мосту, снимал крышку. Пробег у машины 60 тысяч. Раньше лил только MOPAR на дилерском сервисе.
Магнит был практически чистый.
Вывод: если пробег в основном по городу, и мосты не перегружаются, менять масло в мосту со снятием крышки и очисткой магнита можно раз тысяч в 100.
Остальные замены вакуумом или чем-то подобным.
  • 6 месяцев спустя...
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
А у меня что скажете по вину
Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle Without S/Air Bags
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
L: Liberty 4x4 Left Hand Drive
5: Liberty Limited
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
K: 3.7L V6 CYL Gasoline (SMPI) (EKG)
7: Check digit
3: Model Year 2003
W: Toledo North Assembly(Toledo, OH)
Код модели кузова: KJJP74
Двигатель: EKG 3.7L V6 Engine
Коробка передач: DG6 4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
Модельный год: 2003
Дата производства: 27.06.2003
-D2: Lt Taupe/Dk Slate Gray
0B6A: FAM: AB TRACK PLAN: S.E.C. #1
0BPA: FAM: CS TRACKING: 60906M05 MY:2007
0BTA: FAM:CS TRACKING: 07183M00AA MY:2007
121S: Zone 21-Canada-Ontario
1ABS: Canada Dealer Retail
28G: Customer Preferred Package 28G
2TGA: Customer Preferred Package 2TG
4CPA: Federal A/C Excise Tax
4HB: Special Scheduling Condition II
675S: Ontario Province Code
6CSS: Label - Canada Specifications
A90P: 3.7L Eng (EKG)/4Spd A/T 42RLE (DG6)
AGM: 17" Chrome Wheel and Tire Group
AHMS: Convenience Group I
AJBP: Security Group
BAZS: 136 Amp Alternator
BC2S: 600 Amp Maintenance Free Battery
BRY: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CKDP: Floor Carpet
CLHP: Cargo Trim Panel w/Storage Net
CSAS: Spare Tire Cover
CUDP: Mini Overhead Console
DG6: 4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
DGAS: All 3-Speed Automatic Transmissions
DHAP: Lock-Up Torque Converter
DMES: 3.73 Axle Ratio
EKG: 3.7L V6 Engine
GEGP: Deep Tint Sunscreen Glass
GNCP: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKP: Rear View Auto Dim Mirror
GUWP: Pwr Htd F/Away,Drvr Auto Dim Mirrors
GWA: Power Sunroof
GXMP: Remote Keyless Entry
JJMP: Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
JPHP: Speed Sensitive Power Locks
K2XS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LBBP: Courtesy Lamps
LCDP: Map/Dome Reading Lamps
LDBP: Cargo Compartment Lamp
LMKS: Daytime Running Headlamps
LNJS: Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSAP: Security Alarm
MDAS: Front License Plate Bracket
MFKS: Body Color Grille
MVCS: Jeep Badge
MVDS: 4X4 Badge
MWGS: Roof Rack
MZ3S: Liberty Badge
MZLP: 3.7L Badge
NAS: 50 State Emissions
NBGP: Federal Tier 2, Bin 9A Emissions
NF2S: 18.5 Gallon Fuel Tank
NHFS: Power Steering Cooler
NHKS: Engine Block Heater
NHMS: Speed Control
RBPP: AM/FM Cass/CD Radio w/Changer Ctrl
RCJP: 6 Premium Speakers
RDDS: Fixed Long Mast Antenna
SCGP: Leather Wrapped Steering Wheel
TUPP: P235/65R17 VSB AS Perf Tires
WGWP: 17" Aluminum Chrome Clad Wheels
XGDP: Universal Garage Door Opener
XJFS: Tethered Fuel Filler Cap
XLNP: English/USA Language
XPFS: Protective Coating and Remover
YACS: Build To Canada Market Specification
YGAA: Without Billable Fuel
Z5BP: Payload Rating - 1800#
ZCHP: Spring - Left Front
ZCVP: Spring - Left Rear
ZRGP: Spring - Right Front
ZRVP: Spring - Right Rear
нету кажись, какие-то lock есть, но это вроде не то.
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Здравствуйте, подскажите по WIN 1J8GLE8573W709506 есть у меня блокировка или нет, поскольку задний мост начал гудеть а также при диагональном вывешивании свободное колесо прокручивается (возможно износились диски). Я не знаю покупать блокировку целиком или только комплект дисков + новые подшипники с шайбами.
С уважением.
С уважением.
По Вину блокировка есть
Это признак износа главной пары.
Надо вскрывать мост и делать диагностику.
Огромное спасибо, ценник на диф в сборе и на кокомплект дисков разнится в 7 раз :rolleyes: не подскажите еще передаточное отношение главной пары?
С уважением.
Изменено пользователем filcom
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 1J8G6E8596W275827 есть ли блокировка в мосту? посмотрите пжлс 2006 г.в,заранее благодарен.
1J8G6E8596W275827
Расшифровка:
1: Manufactured By DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001-6000# (2268-2721 KG) GVWR & Hyd Brakes
6: Cherokee Right Hand Drive (4x4) With ABB
E: ?
8: Sport Utility 4 Door
5: 2.8L I4 CYL Turbo Diesel
9: Check digit
6: 2006 Model Year
Двигатель: ENR 2.8L 4 Cyl Turbo Diesel Engine
Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
Модельный год: 2006
Дата производства: 26.05.2006
0DPA: FAM
0DSA: FAM
0DYA: FAM
4AK: Schedule D To C Tracking
5ZCS: Price Class P
A46P: 2.8LTD Eng(ENR)/5Spd A/T 545RFE(DGQ)
AJB: Security Group
BGEP: Brake Assist
CK6: Rear Cargo Organizer
CKCP: Floor Carpet
GEG: Deep Tint Sunscreen Glass
GNK: Rear View Auto Dim Mirror
JJAP: Cigar Lighter
JPBP: Power Locks
LNJS: Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
MFZS: Bright Grille
MVCS: Jeep Badge
NHMS: Speed Control
REKS: AM/FM Compact Disc RDS Radio
REM: 6-Disc Remote CD Changer
WGX: 17" Aluminum Chrome Clad Wheels
XGM: Tire Pressure Monitoring Display
XJCS: Locking Lug Nuts
XJHS: Locking Fuel Filler Cap
XL3P: Russian Language
Блокировок нет...
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
А кто сталкивался с заменой фрикционов в мосту? Это трудоемко или можно самостоятельно сделать? Может где-нибудь инструкция есть?
DRAP: Corporate 8.25 Rear Axle
DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle
На встрече клуба люди говорили, что фрикционных дисков хватает на 60 тысяч, поэтому решил заморочиться винтовой блокировкой Chrysler 8.25 TrueTrac by Eaton с сайта http://jeepinbyal.com предварительно с доставкой 790 американских рублей. Как только закончу с лифтом, попробую заказать.
С уважением
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
С уважением
Не знаю .... Пробег за 160 тыс. Вроде пока работает.
8 2005
Нива 2124М
Как определил? На вывешенном мосту крутиться в одну сторону будет, но момент близок к нулю.
Автомобиль: KJ 2
Пробовал крутить в разные стороны не получилось)))) Ну и в грязи гребут оба .... На асфальте тож заметно в повороте.
Изменено пользователем alex_KJ
А всё таки кто-нибудь фрикционы менял или нет? комплект стоит порядка 3000р. У меня блокировка точно не работает (на диагоналке 2 свистят и все), возможно прошлый хозяин присадку не заливал, а у меня пока руки не дошли заменить. Если я присадку залью, есть вероятность что блокировка вернется?
Автомобиль: KJ 2
Тогда уж и масло замени, заодно посмотри воочию)
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • Monar4
    • MasDan
    • Danil123455
    • jprst
    • Maranello
    • shon73
    • xmo97
    • SlavN
    • Den_ver
    • even 16
    • Aleksandr 43
    • sergiiy
    • StrangeRus
    • agregat97
    • Андрей Белов
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
