JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 2006
aujd
Автомобиль: jeep
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ JEEP GRAND CHEROKEE  где находится
1 468
@aujd с мобилу картинки редактировать не могу.  Вот на этой схеме вторая слева снизу надпись, рядом с модулем свечей накала это не оно? Sensor boost pressure:
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Датчиков давления несколько. Именно датчика давления «турбины» как определения нет.
есть,, например, датчик, показывающий давление выхлопных газов, стоит между турбиной и клапаном егр, возле моторного щита. Доступ к датчику отличный.
есть ещё датчик, показывающий давление на впуске. Стоит он в дроссельной заслонке сзади, но, если правильно помню, то на дроссельной заслонке стоит ещё один датчик спереди (он , возможно показывает разряжение воздуха).
поэтому объясни что конкретно тебе нужно
Автомобиль: jeep
датчик давления воздуха впускного коллектора
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
26.10.2021 в 11:16, Akpo6at13 сказал:
За дросселем это температуры датчик, а давление впуска это около реле свечей
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Qqruka
    • Oldme
    • YJeep
    • GARRI S
    • Rusich
    • Sтарый
    • Iuriis
    • Sergey-M
