Замена двигателя
BANGAHACEHE
Автомобиль: JEEP Cherokee 2.8 CRD 2003
Всем Доброго дня! Подскажите, дизель 2006 года (163 л.с.) по креплениям встанет на машину 2003 года (150 л.с.). Дизель голый. Увидел, что блоки и выпускные коллекторы на них разные.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
8 часов назад, BANGAHACEHE сказал:
просто обязан встать...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли какая то разница в двигателях у дизелей  обьема 2.8 kj например 2003 года и 2006 года?
Или все наши двигатели одинаковые и можно не парится?
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Два вала и один. Распред. Визуально даже разные
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, agregat97 сказал:
А разве дизельный 2,8 на кащее был с одним распредвалом?
Вроде, в каталогах  даже двух с половиной литровый 02-го года и тот двухвальный.
81
Рэнг 2.8
965
24 минуты назад, agregat97 сказал:
Рэнг 2.8
Ренегейд или обычная комплектация - неважно. У KJ дизель 2.8л  двухвальный.
539
7 часов назад, ПлавлюМозги сказал:
Очень много мелких отличий, лучше искать своего года.
7 часов назад, agregat97 сказал:
Два вала и один
Вопрос был про KJ.
539
1 час назад, tracker99 сказал:
Ренегейд
@agregat97 имел ввиду Вранглер.
81
Да точно.
965
33 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Вранглер.
Ясно.
Правда - по каталогам и инфе из "автограда" - на TJ ставились бензиновые AMC 150, AMC242 и объемом 2,4 литра, как и на KJ.  А с 2006-го года на JK дизель 2,8 вроде такой же , как и на кащее (далее - какашечный) , т.е. DOHC, не?
В общем, дизеля с SOHC  в указанных годах ни у кащеев, ни у TJ/JK  так и не разглядел.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
У tj и не углядите. Их не было. Дизельные Рэнги пошли с генерации jk с 2006 года.
2006 год
8 часов назад, Аркадий34 сказал:
Вопрос был про KJ.
А в чем разница и в чем может возникнуть проблема?
Я просто своего года вообще не могу найти
539
18 часов назад, ПлавлюМозги сказал:
Я накидаю сообщения того кто менял, он ставил рестайл, на дорестайл, ну думаю обратное аналогично будет:
Генератор...первое и основное, в ресте управляется таблеткой в др компом. Пришлось переделовать гену. Крепления не взаимозаменяемые
Р- рест, др дорест, что бы сокращенно
Форсунки..абсолютно разные. На р форсах не едет никак. Топливная рампа тоже другая
Надо заранее купить комплект каленых новых болтов маховика, под звезду черные
Датчик абсолютного давления другой, датчит распредвала другой
Егр другой, но я не в курсе как его подключили..
Помпа вроде отличается
Подушки двигателя разные, хорошо что лапы снимаются без проблем
Поддоны масляные разные
Турбина на ресте больше
Декоративная кышка из за гены не садится
Свечи на р 7в на др 11
Это то что он вспомнил. При чём делал не он, делали в мастерской и о каких то других несхождениях мог и не знать.
Напиши мне в ЛС номер VIN, может кто то что то с разборок предложит.
От себя добавлю что и термостат другой.
Так же были различия по кронштейну вискомуфты.
2006 год
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Жесть🤣, , меня ждёт тот ещё квест похоже))
Вин отпишу сейчас, спасибо большое
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Дроссель на доресте моём 3.7 как на ресте( модельный ряд ИМЕННО 2004 по распечатке ВИН хотя производство 2003)....((((( вот какого хрена???,  а в каталоге(  ориентируюсь на Рокавто так как картинки где-то ещё сложно найти) вообще его нет((( в продаже только на 2002-2003
в результате купленный дорест оказался не с тем датчиком ХХ и не переделать контакт группу так как у рест 2 а у дореста 4 контакта
а тут целое двигло.....
можно было бы ориентироваться конечно на год выпуска  НО! датчик ХХ ИМЕННО от 2004 а не 2003..то есть теперь надо на 2 модельных года *рассчитывать*(((((
а подушку менял для КПП тоже в 2004 вообще нет для механики зато есть в 2003
так это мелочи..
965
3 часа назад, Vinnetoo сказал:
датчик ХХ
Интересно - что же такое он там измеряет?😉
965
А что тут удивительного? У всех автопроизводителей  модельный год начинается примерно с  четвертого квартала предыдущего года. У кого-то в ноябре, у кого-то раньше. В общем, в начале января в салоны уже доставлены новогодние авто.
У меня машина выпущена в октябре 06-го, но модельный год 07-й.
79
idle air control valve за воздухом следит однако))))
965
Только что, Vinnetoo сказал:
Не. Он его регулирует, поэтому он не датчик (sensor) , а регулятор ХХ (РХХ), либо клапан (valve)  ХХ (КХХ).
79
Ну я как бы не эксперт) к терминологии жёстко не привязан и поэтому так интерпретирую , понимая его реальное значение.
И кстати вот он-то как раз измеряет , а не сигнализирует)))
965
2 часа назад, Vinnetoo сказал:
Кто? РХХ? Он ничего не измеряет, да и нечем ему это делать - это исполнительный механизм. На БДЗ есть только один датчик - ДПДЗ.
79
Вам виднее)) но НЕ сигнализирует.
965
7 часов назад, Vinnetoo сказал:
но НЕ сигнализирует
Без сомнения!
Сигнализируют индикаторы и указатели, на которые "мозги" послали сигнал. А "мозги" информацию собирают с датчиков. И эти "мозги", помимо подачи сигналов водителю посредством приборки, выдают команду исполнительным механизмам: РХХ(он же КХХ), либо электронной заслонке, форсункам, клапану EVAP , EGR, блоку АБС/ЕСП и т.д...
Установил дизель 2006 года на машину 2003 года, что пришлось переделать (Р-рестайл, Д-дорест):
Кронштейны подушек с дизеля Д. установил.
Коллектор с турбой с Д.
Слив масла с турбины надо переделать или установить с Р.
Впускной патрубок с Д.
Свечи и топливная с Д.
Шкив вискомуфты не в плоскости с остальными роликами и агрегатами. Ставим с Д.
Генератор вместе с кронштейном навесных агрегатов ставим с Д.
У Р. дизеля в ГБЦ два отверстия под датчики (в Д. ГБЦ одно): в одно устанавливаем ДТОЖ ,второе для охлаждения ЕГР (у меня ЕГР демонтирован) глушим. Две заглушки выточили по размерам ДТОЖ, вторая заглушка в термостат (в наличии отверстия для ДТОЖ вся разница в термостатах)
Датчик давления масла у Д. в блоке, у Р. в поддоне (поддоны невзаимозаменяемы) проводку на датчик нужно удлинить.
Помпы одинаковые, разница в трубках: придётся соображать головой.
Дизель не запустился с ДПКВ и ДПРВ от Р. (в исправности их не уверен) с датчиками от Д. запустился на ура.
Сейчас ДАД стоит от Р.(чистый) Машина подтупливает вроде.
25.01.2022 в 04:40, ПлавлюМозги сказал:
Наоборот на разборах дизелей 2005-06 годов (R2816-K5) намного больше чем 2002-03 (R2816-K3)
Автомобиль: Jeep cherokee
Про дизель ясно, а 2,4 на 3,7 если менять, как думаете много переделать придётся?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
забудь
1 минуту назад, нау сказал:
забудь
Ёмкий ответ, и главное я понял всю тщетность задумки)))
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
просто надо все с одного кузова в другой перекинуть))
при наличии халявных авто и трудолюбии всё просто
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • abrikol65
    • URRI 39
    • Artemyi
    • Sdlmstr
    • MishaS
    • alexeysh
    • severOK
    • Oleg60
    • casper4272
    • Gosudar
