Автомобиль: Jeep grand cherokee
Подскажите нормальное в сургуте  сто по диагностике джип, 96 год 4.0 третью неделю стоит машина, нужен электрик понимающий.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
11 часов назад, Евгений186 сказал:
На зелёном форуме есть человек с ником 'Лодырь' обратись к нему, если сможет поможет точно
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • _Aleks_
    • Shamin91
    • Aleksei1286
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
