Ремонт головок блока на 3литра бензин
Олег дмк
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
А в чем собственно вопрос ? Какой смысл создать пустую тему?
Автомобиль: Гранд чероки
Извиняюсь первый раз пишу😭вопрос в следующем,гранд Чероки 2014 года брал новым,пробег 128000 бензин 3литра,требуется квалифицированная диагностика и возможно полный или частичный ремонт гбц!!!!обращался в ряд профильных сервисов пока нет доверия,может кто то подскажет проверенных мастеров,а то прямо беда
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Олег дмк
1. Какие причины для диагностики? Что с вашей машиной не так?
2. Что вы понимаете под ремонтом ГБЦ?
Добрый вечер Денис,общался сегодня с одним из ваших мастер приемщиков,вроде все не плохо,но на письмо до сих пор ответа или звонка жду,может конечно письмо затерялось?😁
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Олег дмк у нас 6 приёмщиков и они на почту не отвечают. Письма падают только руководству. Напишите в личные сообщения куда обращались и с каким вопросом – у Мопара я отвечаю за коммуникацию и консультации ;)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег44
    • Aleks967
    • Pavel-66
    • Slava52
    • Rusich
    • Никитос86
    • U F O
    • Денис 86
    • serga131
      • 13109
    Никитос86
    Никитос86
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
