Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго времени суток. 2 недели использую новый для меня автомобиль, 2005 года. Есть несколько вопросов:
1. PART-TIME. Горит в режиме 2WD. Периодически моргает. Нашел тему на форуме. Не совсем понял, как менять переключатель. Может вместе со сцеплением? Отсюда следует пункт 2:
2. Планирую в ближайшее время заменить сцепление. Начинает трещать выжимной. Если выжать сцепление, звук пропадает. Менять только выжимной или диск с корзиной тоже? Про маховик читал, как часто менять его или лучше не трогать, если живой? Масло в коробке и раздатке хочу тоже заменить, не знаю когда и какое масло лил предхоз. Сразу лучше с заменой сцепления или одно другому не мешает?
3. Масло в мостах как часть нужно менять? Опять же предхоз не помнит, когда и где что менял. Сам эксплуатировал только (сыновья с племянниками занимались ремонтом и обслуживанием). Стоит ли заменить?
4. Про дерганье на полном приводе на задней передаче уже прочитал, больше не буду насиловать 231-ю раздатку.
