Диски на WK 1
Резины на сезон (но это не точно).
25тыс. руб.
Изменено пользователем Bersy
Ремонты дисков были?
Ровные?
Фото всех дисков сделайте пожалуйста, можно на вотсап телегу 89136881425
@egrman  Ровные, вечером фотографии сюда добавлю.
@egrman извиняюсь за задержку.
..даже немного резины есть.
Без резины цена какая?
@egrman Без резины цена такая же.
Не совсем понятно какое состояние дисков фото плохо передают, они в идеале? или есть царапины вздутие лака? Просто такие же диски но с косметическими дефектами(под покраску) у евгена на разборке 15-20тр стоят
и по фото непонятно внутри спиц  они покрашены в черный?
Изменено пользователем egrman
@egrman @egrman@egrman @egrman внутри темно-серые, так было, по 7,5 в идеале их нет даже у Евгения. Регион продажи - Москва, тут нет десятилетних дисков в идеале.
35 минут назад, Bersy сказал:
Я не писал что у евгена в идеале, регион москва машин было продано большинство и как раз таки где то лежит комплект который в идеале
Я о том что можно за 20 взять и покрасить за 10 чтоб стали в идеале
Была неудачная попытка кидалова на Авито, снова в продаже.
  • Bersy закрыл теме
  • Bersy открыл теме
Диски проданы.
  • Bersy закрыл теме
  • borro26
  • bravofox1984
  • LAZIOfan
    • 21874 Просмотра
    • 280 Записей
    • 180359 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426822 Просмотра
