Полная елка на панели и аварийный режим
Автомобиль: Джип Либерти 2010 года
Дней 10 назад заехал на сервис, поменял масло и диагностировал хруст в районе двигателя. Снимали ремень, диагностировали в итоге муфту генератора. Выехал из сервиса, загорелась скользячка на панели. Так и горела периодически.  Вчера загорелась скользячка и все, что связано с дорогой., Поехал в сервис, благо муфта пришла. Пока ехал все норм было, ничего на панели не высвечивалось. Загнал, Поменяли муфту, ну и соответственно хладагент в кондее. Начали отдавать машину - полная елка на панели и скользячка и 4 вд и ручник и зарядка аккумулятора и дроссель не работает тахометр, спидометр, температура двигателя. Авто, насколько понимаю ушло в защиту ехал 50 км/ч до дома. На сервисе ремонтировать отказались, сказали что не знают. Что это может быть,
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
По традиции такую гирлянду надо начинать лечить диагностикой.  А так здесь есть тема по гирлянде. Она по разному чинится... От розового провода с какой-то там полосой, до замены ступицы как в моём случае...
По диагностике показало нет питания на АБС, и еще куча ошибок, раньше такого не было
Ну хз... Либо "сервисники" хотели сделать из тебя постоянного клиента, но перестарались. Но хотя они больше не взялись за ремонт, тогда эта версия отпадает... Либо пришло время умереть тому, что умерло...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Ну так приведите здесь коды ошибок, мы посмотрим, может надумаем чего полезного.... Какую то распечатку или диагностическую карту Вам дали же или всё только на словах ?
Вообще говоря, если проблемы начались после визита в сервис, то по всему выходит, что они и чинить должны....
Mps
542
Автомобиль: WK2
@ДимДимыч куча ошибок = куча диагнозов. Вы сейчас пришли к доктору и говорите «У меня голова болит, какой диагноз?». Да хер его знает, от давления до опухоли, от пьянки накануне до сотрясения мозга. Анамнез в студию.
@Voldemarych иногда заезд совпадает с вылезшей неисправностью.
Автомобиль: Jeep liberty 3
7 KK
обрый день. После того как заводил на разрядившемся аккумуляторе вдруг перестал работать тахометр. Как вылечить?
Jeep Liberty KK 12 год.
При проверке панели через альфу стрелки двигаются..число оборотов численное выдает, а стрелка тахометра лежит(((
Добрый день. Нужно было конечно сразу отписаться, да как всегда, то одно то другое)  Через пару дней после того, как запостил сообщение добрался до специализированного сервиса. Копались долго, но нашли! Перетерлись несколько проводов в жгуте под капотом. Восстановили, сбросили ошибки. Пару месяцев уже полет нормальный. До этого диагностировали замену степ-мотора, и это тоже прошло)
Автомобиль: LAREDO 2013
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А что за место где перевелись провода, можно подробнее или фото
Только что, Самоход сказал:
* перетёрлись
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • greenmama
    • Илья 631
    • veraan
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
