датчики давления в шинах
Вячеслав_бонд
Автомобиль: Jeep Cherokee trail hawk
Можно ли установить датчики давления на штампованные диски? С литьем особых проблем нет.
16 минут назад, Вячеслав_бонд сказал:
можно если купить соответствующие соски.
а что такое соответствующие соски?
11 часов назад, up6 сказал:
Зависит от датчика, у американцев это.   H651287597e414367b650de8fe8f421bfh.thumb.jpeg.249039ebdb268d9c4f88a4597c7f90f3.jpeg
У европейцев по идее такой, но какие датчики в европейском KL я не в курсе, поэтому и написал соответствующие, датчик в руках и под него подбираем.Zawor-Wentyl-Pod-Czujnik-Cisnienia-TPMS-Fiat-Ford-Liczba-sztuk-1-szt.thumb.jpg.3c1c14a89d58163f131ef493d5330329.jpg
Кстати для американцев можно взять такой европейский, и сточить болгаркой под квадрат, у нас например под квадрат весьма проблематично  найти, только Б/У и за невменяемые деньги, поэтому как простой выход, берем такой и обтачиваем.
сколько продаю соски, никогда не заморачивался отличием... даже интересно стало
28 минут назад, up6 сказал:
Ну видать европейские и американские одинаковые, квадратные, я просто не видел  европейского чероки ни разу, а тем-более их соски.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Два комплекта колес с датчиками,на обоих система показывает давление ниже реального на 0,3 бар.Приходится качать 2,7 чтобы не ругалась.
Может кто сталкивался.Зависит ли это от заряда аккумуляторов в датчиках?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
2 часа назад, Alexandr66 сказал:
Думаю от заряда не зависит 100%.
7 часов назад, Alexandr66 сказал:
Я проверял много датчиков, показывают они довольно точно, чего не скажешь про манометры на шиномонтажах.
От заряда АКБ это не зависит, в датчиках стоит 3х вольтовая батарейка, если она села то датчик вообще не видится, а служит батарейка в таких датчиках гарантированно 10 лет.
Касаемо качать 2,7, есть два варианта решения проблемы.
1. Система начинает ругаться когда давление падает ниже 2 бар, тоесть накачав к примеру 2,7 и заткнув ругань на давление, можно смело спустить давление до 2,2 бара, с учетом ночных колебаний в весенне-осенний период давление не падает ниже 2 бар и все путем.
2. При помощи правильного адаптера изменить в бодике величину давления с 2,5 до к примеру 2 бар.
11 часов назад, Kyl сказал:
Спасибо! Давление мерил на 3х шиномонтажах .У меня начинает ругаться при 2.2.
значит у вас стоит в настройках 2,7, тогда второй вариант.
  • 6 месяцев спустя...
21 час назад, Sandavs сказал:
Куда пнуть?
Нерабочие сами датчики давления.
Пинать нужно  сторону магазина.
Изменено пользователем Kyl
20 часов назад, Sandavs сказал:
Покупал в exist
Все просто.
Сами датчики по радиоканалу работают, так как показывают локацию и  давление.
Но давление показывают не верно, это неисправность встроенного в корпус датчика давления, иж извините за тавтологию.
Собственно сами датчики  выглядят примерно так...      HTB1zUuISVXXXXc7XXXXq6xXFXXXs.jpg
Вот именно он и врет, или некачественный, либо нарушены условия хранения, сам датчик очень нежный, и боится много чего.
Поэтому вам нужно просто новые нормальные датчики.
Привязывать или еще как танцевать с бубном  в наших авто не нужно, он либо работает либо нет.
Автомобиль: Cherokee
Не понятен один момент. Изначально один датчик старый работал, а теперь и он перестал.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@Sandavs
Смотри, что есть на AliExpress! Датчик давления в шинах автомобиля evosa 68324960AB 68185570AA 68378369AD TPMS датчик давления в шинах для Jeep Cherokee Dodge RAM 1500 434 МГц манометр за 1 930 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pRt0Udy
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Смотри, что есть на AliExpress! Система контроля давления в шинах 68249197AA 68186575AA TPMS для ОЗУ 1500 2500 3500 2014 Jeep Cherokee 2016 2015 434 МГц 1/4 шт. за 1 988 ₽ - уже со скидкой -22%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=g360U97
В 11.12.2023 в 06:46, avdeevru сказал:
@Sandavs
Получил датчики. Поставил на два задних колеса. Проехал 3 км и все заработало. Ошибка сама с панели пропала.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс26
    • sewerok
    • DeepGreen
    • xmo97
    • leksrus1
    • Мурат70
    • deni18
    • Ильдар1
    • KaMiKaD3e66
    • Sashander
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    AlexMaster
    AlexMaster
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
