Скрип дворников
Купил а/м в конце мая, за все лето дождей было "3 раза". Дворниками и не пользовался. В конце сентября, когда начались дожди услышал, что скрипит дворник с водительской стороны.  Снаружи тихо, но внутри слышно достаточно хорошо, если музыка не громко. Соответственно, можно сделать вывод,  что скрипит именно резинка щетки при трении о лобовое стекло. Скрип раздается всегда в одно и тоже время - когда дворник в "крайнем верхнем положении".
Поменяли щетки местами - скрип все равно только со стороны водителя. Значит, вероятно, дело не в щетке, если на "пассажирском месте" она не скрипит.
Сделал обработку лобового стекла антидождем дважды. Добавил в бачек антидождь к омывающей жидкости. Все равно скрип есть.
Поменял щетки по гарантии. Толку ноль.
Как бы в замешательстве нахожусь. Как еще устранять?
16 минут назад, AVK сказал:
Нужно регулировать водительский поводок. Он не дает чистящему ребру щетки встать под 90 градусов к стеклу. Перекос
По мне - так просто дайте поработать дворникам по дождю и скрип уйдёт . У меня такое было летом . Потом осень пришла , дожди пошли все ОК!
1 час назад, SHIROKIY сказал:
Типа, поводок пережимает щетку?
2 часа назад, AVK сказал:
Не просто пережимает, а в одном месте создаётся избыточное давление, которое загибает щётку , кладет ее условно боком на стекло. В другой части щётки , наоборот, создаётся "область разряженного давления", где слой воды толще и остается не счищаемым. Если знакомы немного с сопроматом, то данная нагрузка, простыми словами, напоминает кручение и разгибание одновременно.
Если простыми словами, то возьмите щётку легонько отодвиньте от лобового и снова поставьте на место, потом взгляните на положение щётки относительно стекла. если НЕ стоит ровно под 90", значит... ( я обычно беру большие плоскогубцы, и гну поводок так, что-бы щётка после этих манипуляций стояла ровно)  (лучше через тряпочку, что бы не покоцать краску на поводке)
Как-то так ))
@SHIROKIY @EBгений спасибо, попробую
у меня другая беда, вчера был сильный дождь , щетки сначала чистили отлично  а потом примерно через пол часа начали дробить, т е прыгать через 5-7 см... и щетки вроде японские фирменные, и я кромку растворителем мягким регулярно чищу и  шкуркой  2000-ной торец правлю.  не понятно в чем причины.
Изменено пользователем brat-kondrat
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Про японские сказать ничего не могу, не пробовал. Отличные щетки - это бескаркасные, топовая версия от боша которые. Отлично трут до чиста.
Если щётки отличные, они должны быть оьработанв сухой графитовой смазкой, а вы растворителем всё взяли да смыли... Эх. Зачем наждаком торец править? Вы там наделали микросерейтер, микропилу. Еще хуже от этого.
31 минуту назад, SHIROKIY сказал:
ну 2000-ю наждачную бумагу я бы наждаком не назвал. я ее набил на ровный брусок и пару раз не сильно  нажимая провел строго перпендикулярно торцу щетки. это наоборот убирает все микронеровности ,  от сухого графита на щетках я думаю не осталось и следа, а обесжириватель убирает  частички резины, жир и частички грязи. можете даже сыхой салфеткой провести по щетке и увидите какого цвета станет салфетка. и самое главное первые полчаса щетки работают просто идеально, а только потом начимнают прыгать и дробить. то есть получается что за первые полчаса никакого вреда мои действия щетке не принесли,  а потом ее взяли и  испортили? не логично
А у меня вот вопрос тоже по стеклоочистителям. Водительский дворник не  хочет чистить центральную часть. То есть края вычищает, а середина размазана. Дворники Денсо.  Уже второй комплект. Как правильно и в какую сторону подогнуть поводок, чтобы нормально чистил и ничего не испортить?
19 часов назад, edouard сказал:
10 см от крюка. Гнуть в сторону стекла. Идея привет и пружину поводка в более напряженное состояние. Плюс дворники лучше бескаркасные загнутые .
24.11.2021 в 09:59, brat-kondrat сказал:
Если протереть новые дворники из упаковки салфеткой по щёткам, она сразу станет чёрной. Так что не всегда то, что вы стирали до своих манипуляций с щётками было грязью!)
@SHIROKIY Спасибо. Но тут важно не перекосить, т.к. потом могут скрипы появиться. Был печальный опыт. А на предыдущей БМВ это вообще не помогло. Там поводок менять пришлось. Пружина ослабела.
2 минуты назад, edouard сказал:
Да, я тоже начинаю с колхозинга старого поводка. Если не даёт результата, то замена по и щёток.
24.11.2021 в 09:23, SHIROKIY сказал:
вот правильный ответ на мой вопрос
Озадачил этим вопросом дилера.
В итоге немного поправили поводок, отрегулировали пружину. Теперь резинка не под 90 град, а немного под наклоном всегда. Но скрипа больше нет.
Соответственно из-за наклона резинки немного слышно как она "перекладывается" на другую сторону в крайних положениях. Но это уже не скрип и не так напрягает.
6 часов назад, AVK сказал:
Это больше не скрип, теперь это хруст!
  • Struboob
  • GTApex
  • Коля78
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168666 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11852 Просмотра
    • 417738 Просмотров
