Пинки при торможении
Автомобиль: Jeep
Всем привет,новенький у вас) в чем вопрос,впри движении 40 км/ч,отпускаю педаль газа,пинок и авто уходит в торможение двигателем,если при снижении до 20 км/ч нажать педаль газа опять пинок машина поехала,если ничего не делать,то ниже 20 км/ч авто выходит из режима торможения двигателем и нажатие на педаль газа происходит без пинка...бывает в режиме пробок отпустил педаль газа начинаю тормозить и ещё сверху в добавок пинок....решая данную проблему поменял вариатор в сборе с бубликом,перебрал ходовку,заменил дроссель,лямбда зонд...пинки ощутимые,бывает нормально уходит в режим торможения двигателем бывает прям жёстко....иногда прогрев машину минут 10 до примерно 60 градусов,начиная плавное движение при ускорении на 40 км/ч может подпнуть ...но это ооочень редко...ошибок никаких нет,свечи катушки новые
Затупил,jeep liberty 2,4 2010 год пробег 170000 владею с февраля этого года
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
А разве на KJ  ставили вариатор?  Вроде как 2.4 с МКП.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
31 минуту назад, maycat сказал:
KJ тут не при чем. Человек про  Либерти 10-го года пишет, заблудился просто))
Автомобиль: Jeep
Может просто кто сталкивался,с февраля месяца мучаюсь,200 вложил в пустоту
965
5 минут назад, Serega Panadin сказал:
Может и сталкивался, но точно не в этой ветке. Тут другие машины, вверху страницы четко прописано : KJ 2001 - 2007 CHEROKEE(Liberty)
Ваши коллеги, скорее всего, вот  тут  :yes:
Или здесь
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
20 часов назад, Serega Panadin сказал:
Не сталкивались.
Если варик поменяли, а проблема осталась - могут быть проблемы с:
1. проводкой до вариатора, разъемами
2. мозгами вариатора (блок TCM)
Что-то из этого проверяли/меняли ?
Ошибки были прочитаны точно по всем блокам  втч по вариатору?
23.11.2021 в 22:43, Serega Panadin сказал:
Без блокировки ГТ (на малой скорости) авто и должно плавно ехать. Пинок теоретически может быть от резкой (раз)блокировки ГТ, если тем более всё происходит "нерегулярно" (спонтанно) - то ИМХО в первую очередь смотреть проводку. Там есть засадные места - "родовые болячки". Если найдете и порешаете проблемы с проводкой, а ошибок так и не будет - тогда блок TCM (можно найти на разборке если чисто попробовать)
Теоретически можно подключиться к блоку TCM через OBD адаптер (ELM327) и поставив на смартфон прогу CVTz50 сделать запись параметров работы вариатора во время движения - потом посмотреть что там происходит унутри....
Но это всё если действительно вариатор "виноват". Как по ощущениям - пинки точно от трансмиссии ? Не может ли это быть от например АБС, или что-то с муфтой полного привода сзади (бывает) заклинивает, или дифференциал ?
Изменено пользователем Voldemarych
630
Про засадные места с проводкой вариатора читать здесь
Автомобиль: Jeep
Проводку проверяли,про ЭБУ вариатора хотел поменять но диагност говорит что он типа к машине привязан,тупо не перекинешь...если можно тупо перекинуть я найду его) CVTz50 установлена...в разных режимах блокировка и разблокировка ГТ ведёт себя адекватно но вот с 20 до 40 км эти тычки...кардан скидывали тем самым исключали заднюю часть авто))) думаю уже не в вариатор копать а в движке датчики прочее...к примеру датчики колена и распредов...
Может предыдущий владелец шил ее фиг знает,может прошивка...езжу сейчас до 20 км,место появилось сразу с 20 до 50 разгоняюсь чтоб не дергаться в потоке)
630
38 минут назад, Serega Panadin сказал:
Насколько я в курсе, поменять TCM  на аналогичный (с тем же номером) можно ПОПРОБОВАТЬ. Скорее всего потребуется реинициализация ("привязка" ROM вариатора к блоку TCM), но может и так взлетит. Если нет - скорее всего с этим справится и  прога AlfaOBD. Ты когда менял вариатор на другой - проблем с привязкой "другого" в TCM не возникло ?
Насчёт cvtz50 просто прекрасно - можно мне логи в личку отправить ? Если есть примерное время тычков то тоже неплохо указать, чтобы прям наверняка уже смотреть...
630
1 час назад, Serega Panadin сказал:
Пробег не детский. Если катализатор вырезан (есть сварные швы на нем), и нет ошибок (не горит Джеки чан), то стопудово прошито... Опять же, прошивка и заводская желательно должна быть самая свежая... Сейчас что стоИт, и в TCM и  PCM ? не интересовался насколько свежие прошивки ? У вас там дилер джипа есть поблизости ? Ну или кто-то, кто сможет залить / обновить прошивку ?
Автомобиль: Jeep
Дилер сказал что прошивок новых нет на него,звонил несколько раз...в первый раз сказали что не занимаются обновлением,спустя месяц ещё раз набрал сказали что с 2010 года прошивки не менялись
Когда заменил вариатор,без проблем сделали адаптацию cvt и в путь
Автомобиль: Jeep
На днях запишу логи и скину
630
28.11.2021 в 22:05, Serega Panadin сказал:
Чот с воскресенья прилично времени прошло, а логов чот так и нет :D
Пинки самоизлечились или таки нашлась какая-то неисправность ?
Автомобиль: Jeep
Пока ничего не нашлось) жду человека на днях должен дать на пробу ЭБУ вариатора с такого же джипа)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
