Разрешите встать в строй!)
Gooodwin
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Всем ку!) На форуме и на джипах я давно, между джипами были метания от Эксплорера до Х3))), но вот я снова на Jeep!))  Теперь ZJ 5.2 1995.
Буду осваивать Zombie-мобиль, иногда веселить почтенную публику глупыми вопросами).
Всем здоровья и мира)
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
и снова здравствуйте:hi:
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
1 минуту назад, up6 сказал:
а он, определенно, хорош
и мне нраицца)
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
32 минуты назад, Gooodwin сказал:
вот есть в них что-то! как и в WK (WH) :D
нравятся они мне)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Поздравляю!
Здесь много у кого диагноз повторился 😀
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
2 минуты назад, Kruger 73 сказал:
Поздравляю!
ага). похоже, я сильно укушен)))
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
1 час назад, ЕVA сказал:
@Gooodwin поздравляю!а в профиле у Вас KJ)
в профиле у меня много чего). было. сейчас zj).
23 минуты назад, Добрый64 сказал:
Привет!!!
:hi:
@Gooodwin привет, привет!
  • 8 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
