управление климатом
bpavo
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
Добрый день, менял радиатор печки, разбирал торпедо и снимал переключатели печки. Всё собрал но воздух дует только в лобовое стекло, переключатель режима не работает. куда лезть не знаю, может кто сталкивался подскажите|?
там же вакуумное управление, насколько я помню
трубочку не надели какую то
так там только блоком подключаетса , под магнитолой
ну значит подачу вакуума проверьте
вот это идея, теперь надо найти все трубки
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Ещё место, куда можно заглянуть с торца с правой стороны торпеды под заглушкой, есть коробка чёрная, с подводом трубки от той же системы. Называется кажется вакуумный аккумулятор. Его можно осмотреть может забыли трубку надеть. Под капотом тоже этаже трубка через переходник в салон заходит.
да видел такую спасибо, скорее всего это она и есть
под капотом нашёл обрыв , но второго конца не нашёл. завтра придётса опять всю торпедо снимать
вопрос решён, где подключаютя трубки кондея есть переходник вакуумной трубки , вот она и выскочила. Всем спасибо кто откликнулся и помог
пипец мы крутые
это сарказм?
в чем? была проблема, в ней разобрались... где сарказм то?
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
23 часа назад, bpavo сказал:
это сарказм?
В Ярославле есть сервис где нормально разбираются в джипах и не *грабят*.
По мелочи туда не езжу это в Кормилицино, но если что очень профильно то знают что делать.
Например менял сцепу в январе  за 6000 всего на своём Либерти .
Мне в 2014 за 5000 меняли на Хджее, а там гораздо проще не надо глушак снимать  хотели 7000 но *пожалели* так как 2 часа всего делали и при мне.
Господа, ещё вылез новый вопрос. Еду из печки дует воздух аж руку обжигает. но стоит остановитса сразу чуть тёплый становитса, Воздух в печке?  Или что другое искать надо
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • buzz
    • Galliaff
    • LonesomeDove
    • Rommel-86
    • Михбых
    • андрей 2013
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99540
