Автомобиль: Jeep grand Cherokee wj
Всем привет! Подскажите кто нибудь устанавливал редуктора на дизель 2.7 вместо 39/11 , 41/11 от бензинового 4 литрорового мотора интересно узнать отзывы и последствия не было ли проблем с АКПП, т.к. я взял машину без переднего редуктора и с АКПП в аварийном режиме ошибка 0702, редуктора поставил 41/11 с АКПП пока не могу разобраться заводишь работает норм потом едешь мин 5 и встаёт в аварийный режим.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
если менять то оба моста, у нас пара 3,55 у бензинок 4,11 либо раздатку разорвет либо резина в утиль за неделю!!!
Ну это понятно что оба, я уже поменял,  просто кто то писал что коробка с ними потом не дружит,а я как раз ищу в чем дело АКПП в аварийный режим встаёт после включения 4 скорости и задней
В итоге опытным путем было установлено что 2.7 дизель не ездит ни на каких редукторах кроме 3.55 так как коробка видит не совпадение передаточного числа,есть вариант прошивать компьютер АКПП или АБС но точно так и не выяснил будет результат или нет и возможно ли это сделать
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я думаю, возможно. Есть некоторые трудности, но они решаемы.
Для понимания процесса- коробке пох на прописанные пары, она берет скорость с АБС.
То есть важнее  кол-во оборотов на милю.
Надо ехать и считать этот параметр, и от него уже отталкиваться дальше.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • shumai
    • Aleksei1286
    • sladder
    • Aeroplanchick
    • Monar4
    • hrundelek
    • David_1
    • Oleg Beliy
    • Feliks
    • ivv
    • sto_egarage
    • bimer525i
    • cra1gers
    • Karendo
    • Garinch
      • 9289
    Олександр Олегович Сичкар
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
