Добрый день!
Загорелся на Джип Патриот на приборной панели значок airbag - человечек на сиденье с подушкой в лицо)). Машина была в аварии, но подушки не отрабатывали и целые и ничего не горело до этого. Подключил ELM327, просканировал при помощи alfaobd и программа написала следующее - "U11F1 Lost communication with right impact pressure sensor".
В интернете много статей и роликов о том, что иногда помогает разъем от сенсора почистить и всё становится в порядке. Где искать этот сенсор?
