Принимайте новенького в Краснодаре.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Всём добра! Приобрёл великого и широкого wk2 2011 года чистокровного американца. Двигатель 3,6 литра, 294 лошади.
  • Основатель Клуба
96 040
@Vanek привет!
Добро пожаловать в клуб!!!
Фото Jeep-а выкладывайте ! 👍👍👍
Автомобиль: WK2
 проздравляю...!!!!, фото в студию..., будет много о чем пообщаться...
машинки б/у хорошо подорожали....
вот пример.....нормальное такое предложение....
1450тыр....за 2008г и 180000 пробег...
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1105954526-871e14c0/
но это ВК1
у меня почти такая...
https://auto.ru/history/1106139422-85d56b93/
только я взял 3 года назад за 950тыр....
как дальше жытьььь.... новой модели жыпа очевидно не приобрести...
поэтому нынешний окружен любовью и заботой-
поставлены аммы Бильштейн,
заменеы -
маслонасос
помпа
шкив коленвала
маслоохладитель
@Vanek добро пожаловать в клуб!
Автомобиль: WK Laredo
12 часов назад, romanov сказал:
но это ВК1
Ну да, ага. Удачи этому товарищу в продаже. Бред.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Vanek :hi:Поздравляю с лучшим бруталом...!!!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • alex87
    • Кусака Мадагаскарская
    • Alf62
    • pipschips
    • Дмитрий34
      • 36234
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
